Проблемы с GA-8S661FXM | |
| KolanSky 08/11/2006 20:23 |
ситуация такова:
после замены девайса (Q55) APM3055L мамку удалось оживить, все работает вроде бы как надо, но в режиме StandBy клавиатура моргает всеми тремя индикаторами. На осциллографе видно что дежурка немного скачет почти в такт с миганием лампочек клавы (БП - исправен!!!). Как убрать это моргание или в чем причина??? Заранее спасибо... |
| Primary 10/11/2006 09:21 |
Эм. Видимо АПМ стоял в районе агп. Попробуйте там емкостя поменять на новые. Даже если емкости не пухлые. |
