EP-8RDA3I выключилась и больше не включилась | |||||
| Mask 12/11/2006 19:59 |
Доброго всем времени суток, выключил я вобщем комп и больше он не включился, с чего начинать смотреть, БП, проц и прочие вещи которые пристегиваются живые, именно мать, питание USB есть, старта нет даже вентиляторы не заводятся, индикатор кодов тоже не светится... |
| mechanics 13/11/2006 03:16 |
сначала внимательно осмотреть на предемет потеков электролита и вздутия конденсаторов, в дежурке нагрев всяких разных элементов.. |
| ~EXPLORER~ 13/11/2006 10:46 |
А причем тут питание USB, а как-же 12 3.3 в итд...
попробуй всетаки заменить БП. если нет то найди на мама 78L05 в корпусе ТО-92 или SMD..и попробуй заменой.. |
| Primary 13/11/2006 12:25 |
А что на стендбае в спящем режиме? |
| cc 13/11/2006 16:24 |
а вот этот совет можно пояснить? |
| Mask 13/11/2006 18:16 |
Кондеры и прочие элементы с виду внорме, БП менял, не помогает,
~EXPLORER~ , а на что влияет этот крен Primary а на каком стендбае в спящем режиме, она же вообще не светится, не мычит... |
| Stas_comp_1 13/11/2006 18:32 |
Mask, стендбай - это такое напряжение, которое приходит с блока питания на мат. плату, а точнее на южник... |
| Primary 13/11/2006 22:19 |
Я про напругу когда мама не включена а просто подключена к БП. Четвертый провод. обычно зеленый.
Mask Я вот думаю что вам для начала стоит почитать это http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html#q1 [ |
| Mask 14/11/2006 17:13 |
Благодарствую, почитаю, поковыряю позже сообщю результат |
| ~EXPLORER~ 15/11/2006 10:03 |
бвли мамки которые именно так и заводили... |
| Mikkey 15/11/2006 19:08 |
Я бы для начала проверил как дела с BIOS'ом обстоят, любят они на нфорсах слетать. |
| cc 16/11/2006 11:26 |
~EXPLORER~, ну чего ты пишешь? эта кренка везде стоит для питания звуковой...
Мikkey , если совсем не включается (а не НЕ СТАРТУЕТ) -биос врядли тут причем... Или перемычка или контроллер сио, имхо.. |
| Letchik2003 20/01/2007 21:16 |
Имеется система EPOX 8RDA3I CPU AMD Athlon 2500+ Barton, ОЗУ 2 планки по 256мб PC-3200, hdd samsung 160gb, Video ASUS GeForce6600 128mb, блок питания микролаб 360ват, проблема следущая, комп работает нормально при частоте процессорной шины в 133мгц при этом тактовая частота проца 1,4гц, а vdd в биосе показывает 1,23в, а когда выставляешь в биосе 166мгц на проц, то комп перезагружаеться и MH показывает напряжение на vdd 1.23v. по этой причине дальше загружаться не хочет, блок питания ставил ИНВИН300Ват с ним ваще не включаеться показвает ошибку С1, в чем же дело, не оставляйте без внимания мою проблему пожалуста. |
| Mikkey 22/01/2007 16:02 |
C1 - пытается "увидеть" память. |
| Mask 05/10/2008 00:31 |
Доброго всем времени суток.
Наконец добрался до своей мамки, и прошу помощи в дальнейшем её оживлении. При подключении БП индикатор встроеные в мать не светится, греются полевик Q32 14N03 и стабилизатор U22 LD 1117, напряжение стендбай 4,7В. При прозвонке Q32 один переход оказался замкнутый, транзик на замену это понятно, у стабилизатора тоже прозванивались накоротко корпус и вывод обозначеныйна мамке "I", выпаял стабилизатор прзвонил и оказалось КЗ на мамке... вот здесь и тупик...за что отвечает этот стабилизатор и что могло коротнуть??? |
| neo831 05/10/2008 18:52 |
Южный мост сгорел - мусорка. |
