Проблемы с блоками питания - периодически ребут... | |||
| UrryO 14/11/2006 17:01 |
Беда пришла от куда не ждали.
Уже несколько блоков таких. Периодически перезагружают комп. Беда именно в БП. Меняем блок и все. Работает нормально. Может есть какие соображениея или даже наработки по этому поводу. Премного благодарен за советы! |
| Mask 14/11/2006 17:14 |
А может просто мощи блоков не хватает... |
| cc 14/11/2006 17:19 |
Для начала название блока.. |
| OlegБ 14/11/2006 18:00 |
Или по форуму посмотреть, тут столько наработок ![]() |
| OlegLOA 15/11/2006 01:31 |
Входные емкости (две большие банки на 200В) не "подсохли"? Или выходные могли потерять емкость или вспухнуть (или и то и другое) |
| 4207571 15/11/2006 02:04 |
напиши название фирм этих блоков и конфигурацию железа на которое их ставят.
Скорее всего что эти БП (как сказал Mask) слабые или китайское фуфло. |
| UrryO 15/11/2006 08:27 |
Mask,
Нет, на замену ставим точно такие же блоки и все начинает работать. cc, Модель RLS ATX-250 OlegБ, Искал, ненашел может плохо искал, сейчас еще посмотрю.
OlegLOA, На входе стоят 2 електролита 330х200. На внешний вид вроде нет вздутий, выходные тоже выглядят нормально. Емкость померять пока не могу, нет кондеромерки
4207571, RLS ATX-250. Кофа железа везде одинакова, это офисные компы. Мать GA-8S661FXM-RZ и GA-8S661FXM Полная интеграшка. процессор Celeron 2Ггц. памать 256 винт 40Гб CD и FDD отсутствуют за не надобностью. |
| Primary 15/11/2006 08:47 |
95% что в БП емкости беременные.
Кстати БП эти.....(длинные упоминания Ли и его родни)...г и г конкретное. |
| Zhelezniy_Felix 15/11/2006 10:14 |
РОЛСЕН?! ЗАВЕРНИ В ГАЗЕТКУ И ВЫКИНЬ ЧТОБЫ НИКТО НЕ ВИДЕЛ! |
| cc 15/11/2006 10:17 |
В принципе при некотором желании и наличии осцилла причину перезагрузки определить можно- по сраб защиты, по пропаданию повергуда итд- тогда и меры адекватные принять можно, а просто так емкости все подряд менять -это неспортивно.... |
| Primary 15/11/2006 11:51 |
Вообще как сказал cc надо копать а лучше последовать совету Zhelezniy_Felix
Ибо если до сих пор эти БП ниче не спалили собою то это просто невероятное везение. |
| cc 15/11/2006 16:29 |
То есть некоторое время все-таки работает это, как выразились, говно? Конечно какая-либо емкость(-ти) увеличила ESR, если хочется восстановить при отсутствии приборов и навыков, можно тупо по одному перепаивать электролиты с нового в дефектный, я думаю, за 1-3 часа можно локализовать неисправность и сэкономить энную сумму.... |
| Primary 16/11/2006 10:43 |
cc ИМХО купив новый БП можно сэкономить гораздо больше |
| OlegLOA 16/11/2006 14:34 |
Это смотря кому чинить - себе или клиенту, который за копейку удавится.
2 UrryO: Входные кондеры обычно не "беременеют" (т.е. не пухнут) - только при превышении входного напряжения. А вот "высохнуть" (потерять емкость) вполне могли. Особенно если это такой "брендовый" БП
Выходные - часто именно "пухнут". Но тоже могли высохнуть. Проверить без измерителя емкости можно, впаяв заведомо исправный конде - хотя-бы с исправного БП, как тут советовали. |
| Primary 16/11/2006 15:50 |
OlegLOA даже клиенту. Я обычно если приносят ящик с дохлым БП и там аля JNC торчит то я в любом случае найду довод убедить клиента что ему нужна именно замена БП.
Никто не говорит что надо ставить InWin или FSP иногда можно обойтись и Colors либо Microlab старых серий. За 30 вечнозеленых можно спасти клиента от будущих нередких походов в СЦ |
| UrryO 16/11/2006 16:20 |
cc,
Да, это г, как выразились , некоторое время работает.
Приблизительно год. Мы делали обновление парка ПК, и закупили сразу 30 корпусов, все оиз одной партии, и вот они начали сыпаться.
Primary, В нашем случае лучше починить... потому как по ушам можем сами получить за то, что такое г купили и начальству лучше этого не знать
Я так подозреваю, что высыхает какая-то одна емкость. Т.е. во всех блоках неправильный кондер поставили, они ведь из ОДНОЙ партии. Наверно закуплю набор емкостей и буду тупо перепаивать, пока не нападу на нужный. При высыхании входных емкостей теряется мощьность БП? Я правильно думаю? А при потере емкости у выходных кондеров появляются пульсации напряжения? |
| OlegБ 16/11/2006 16:51 |
Да не одна емкость высыхает, а полное дерьмо это - убийцы мамок, еще и схемотехника какаято левая обычно. Держат напруги в номинале до последнего мгновения, после чего дикий скачок и кирдык (как минимум мамке) ![]() |
| Schreibikus 16/11/2006 20:49 |
UrryO, Рязанская область это не очень близко, но если будет оказия, можешь подвезти один незапускающийся блочок ко мне на работу. Может помогу. |
| OlegLOA 16/11/2006 22:51 |
Вообще-то, сдохшая емкость - не единственно возможная причина такого поведения, просто наиболее вероятная. Конечно, совсем без приборов чинить такое - это кучу времени потратить прийдется. Не проще ли убедить начальство понемногу покупать хорошие (хотя-бы "средненькие") БП на замену этим? |
| UrryO 17/11/2006 08:13 |
Schreibikus,
Спасибо за предложение, но к сожалению это вряд-ли осуществимо от Москвы 300 км.
OlegLOA, Ну, мы так и делаем экономим в бюджете на чем ни будь, и подкупаем потихоньку. |
| Dollar 28/11/2006 16:23 |
я хочу как говориться вмочить пятак по поводу входных электролитов.....они как уже отмечалось не пухнут по крайней мере на моем веку такого не встречалось...а вот был случай когда произошел обрыв одного из конденсаторов...просто физически емкости ноль...вааще никакой... ![]() |
| Schreibikus 28/11/2006 17:21 |
частенько такое бывает |
