k7nf2-raid встает на коде С7.
Doctornemo
14/11/2006 21:14
напряжения в порядке, биос шил. биос, как я понял от феникса, но pdf нет возможности слить (gprs юзаю).подскажите, кто сталкивался с подобным.
Doctornemo
15/11/2006 00:20
нашел расшифровку от ами:
Первичная инициализация центрального процессора, отвечающего за старт системы, завершена. Разрешено кэширование команд и данных. Управление передается из блока CPU Init на процедуру инициализации контроллера клавиатуры.
если контроллер клавы в ЮМ (мать на н-форсе), то...хотя он не греется и сопротивления на юсб в порядке.
вопрос сводится к установлению личности биоса. Прошу помощи если все-таки ами, то тему можно закрывать.
m.ix
15/11/2006 00:59
Doctornemo, И всю правду тебе подскажето твоём железе
http://philka.ru/comment.php?comment.news.1095
Doctornemo
15/11/2006 15:12
эверест тока на рабочей машине расскажет...вобщем личность биоса АМИ, так что тему можно закрывать.
