Модем GVC SF-1156V/R21 после грозы перестал работать
VPScorpion
17/11/2006 09:51
Здравствуйте.
Помогите решить проблему.
Модем GVC SF-1156V/R21 после грозы перестал работать. При включении слышен шум из динамика и через несколько секунд перегорает предохранитель. При этом нагревается проц модема.
Mikkey
17/11/2006 11:35
У как запущено...
БП в норме?
Где горит предохранитель?
Напряжения в модеме в норме?
http://modem.radiom.by.ru/H52PT3020/
dima644
17/11/2006 11:36
Проверь стабилизатор питания.
Там какая микруха стоит? 78X?
VPScorpion
17/11/2006 14:07
Предохранитель горит перед диодным мостом. диодный мост - рабочий.
Микросхема в стабилизаторе напряжения 8051S.
4207571
17/11/2006 14:18
не хочу огорчать, но скорее всего накрылся проц в модеме. Отсюда и причина замыкания и перегорания предохранителя.
Mikkey
17/11/2006 14:39
Напряжения какие??
http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/pdf/si-8050ee.pdf
VPScorpion
20/11/2006 09:29
Напряжение после микросхемы 5 V.
Mikkey
20/11/2006 13:08
Видать всёж процу кирдык.
