Мат.плата ABIT-SL30 отключается после запуска | |||||
| RUSTEM 17/11/2006 14:01 |
Мат.плата ABIT-SL30 после запуска через 3 сек. тушит и БП и Кулер на проце.Как будто чтото отбивает.Кнопка впорядке.БП исправен. |
| 4207571 17/11/2006 14:14 |
Ты уверен что БП впорядке? Похоже срабатывает защита на БП, а это означает что скорее всего где-то коротит - или БП или материнка (а может и что-то другое. например винт или сидюк). Попробуй вытащить мамку из корпуса и положи её на стол (только подложи под неё полиэтиленовый пакет), вставь только память, проц, и видюху и включи. Если и тогда будет вырубать то желательно было бы проверять каждую деталь отдельно на заведомо годном компе. |
| Mikkey 17/11/2006 14:41 |
Если всё остальное в порядке - копай в сторону мультика. |
| Irvinok 18/11/2006 02:23 |
Ну что там.. |
| m.ix 18/11/2006 04:06 |
Можно и без рамы и видяхи. При этом не обязательно вынимать мамку из корпуса. Естественно перед подключением сбросить настройки биоса. OFF
А что это такое? |
| Dinamo! 18/11/2006 11:27 |
m.ix, тебе это знать необязательно.В соседней теме сам признал,что ламер. Ты иди дальше флуди , сам знаешь где.Рекорд ещё не поставил ? |
| RUSTEM 19/11/2006 12:03 |
Причина найдена... Убит проц. Вставил другой все запахало. А как убит? )) до того как все полетело накрывался кулер на нем заменил я его на другой,но видимо процесс грения уже сделал свое.До замены кулера звонили за две недели и говорили что из истемника идет вой сирены.))) Вопрос решен.Благодарю Всех за содействие. |
| Primary 19/11/2006 17:49 |
Интересно как. По всей видимости при перегреве гдето по питанию получилось КЗ.
Тут 2 варианта. Либо слишком умная мать перестала видеть проц и стала тушить себя. (У Гигабайтов такое есть) Либо вариант второй проц по питанию коротит и БП уходит в защиту. Если не трудно не могли бы вы на др матери поведение проца посмореть и отписаться. Очень интересно для статистики. Dinamo! будьте добры свои отношения выясняйте с форумчанами через ЛС. m.ix мультик - мультиконтроллер прерываний. Такая крупная микруха с ногами с 4х сторон. Производители чаще всего ITE, Winbord (п.с. Если вопрос конечно не был риторическим) ![]() |
| m.ix 19/11/2006 18:45 |
Primary,
Этого вполне достаточно. |
| RUSTEM 19/11/2006 21:00 |
под такой проц тяжело найти мать..Давно бы проверил.Проц. Tualatin Celeron 1300 Sok.370 |
| m.ix 19/11/2006 21:11 |
Tualatin Celeron 1300 Sok.370 и Tualatin Celeron 669 .370 не взаимозаменямы, дома такие имею последний разогнан до 750. |
| gonzo 21/11/2006 10:06 |
m.ix, а шо это за зверь - "Tualatin Celeron 669 .370" ??? Если имеется в виду Celeron 667, то он вовсе даже Coppermine ! ![]() |
| m.ix 21/11/2006 10:49 |
gonzo,
Да верно. Но вот почему то они не взаимозаменяемы и работают каждый на своей мамке. хотя и множители на минимуме и чипсет почти одного производителя как и мамка с 370 socket. Да забыл я Про Элиса Купера ![]() |
| Mikkey 21/11/2006 12:43 |
m.ix, http://www.rom.by/articles/S370/part2.htm |
| gonzo 21/11/2006 12:45 |
Ядро Tualatin - творческое развитие ядра Coppermine, при переходе с 0,18 мкм - технологии на 0,13мкм появились т.н. "локальные перегревы кристалла " проца, победить которые удалось , применив VRM 8.5 (Voltage Regulator Module) вместо VRM 8.4, который имеет "линейную" нагрузочную характеристику вместо "идеальной". Этот VRM 8.5 - главное отличие мамок под Tualatin и под Coppermine. http://www.ixbt.com/mainboard/intel-d815epfv.shtml |
