Вопрос по маме MS-6337EP | |
| Sovgavanec 18/11/2006 08:42 |
Здравствуйте уважаемые. Имеется мама MS-6337EP, проц пень 3 650 Мгц, память 1- 128 + 1- 256, 2 винта: 1 - 160Гб- разделён на две части + 1 - 14Гб мама рабочая, только при старте системы и после загрузки горит из 4-х самый верхний индикатор на мамке в инструкции к матери написано следующее:Boot Attempt This will set low stack and boot via INT19h подскажите что это за ошибка и как её исправить, а также будут ли какие нибудь последствия если ничего не предпринимать, т.к. система работает нормально?
Добавлено 18/11/2006 09:48 да совсем забыл верхний индикатор горит красным, а три нижних зелёным Добавлено 18/11/2006 09:49 ????? |
| Primary 18/11/2006 11:18 |
Я так и не понял в чем проблема. У вас ось пашет нормально?
Добавлено 11/18/2006 12:25 Если возникают проблемы при старте. А это видимо возникает у вас периодически. Передерните в PCI слотах девайсы и обновите bios. На ixbit подобная трабла обсуждалась и там решили именно так. |
| OlegБ 18/11/2006 15:58 |
Если имеете ввиду POST индикаторы, но при этом система работает, забить, неконтакт не смертельный, либо как советует Primary, |
| Sovgavanec 24/11/2006 02:53 |
Большое спасибо |
