Не загружается abit-sl30t | |
| Schoolboy 19/11/2006 00:41 |
Подскажите как решить следующую проблему: при включени компьютера (abit-sl30t, процессор Celeron 1000Мгц\256Кб кэш\1,45вольт питание) после определения дисков выскакивает сообщение ошибка контрольной суммы CMOS, загрузка невозможна. При попытке войти в БИОС по клавише Del ноль результатов. Вообще на клавиатуру не реагирует, хотя HDD распознает. В чем неисправность?
Если в клавиатуре (хотя проверял с другой - результат тот же), можно ли войти в БИОС при помощи USB клавиатуры? Добавлено 19/11/2006 01:46 CMOS естественно пытался обнулить перемычкой. |
| 4207571 19/11/2006 01:25 |
А как она раньше работала? И как произошла эта ситуация? Опиши подробнее. |
| Primary 19/11/2006 17:40 |
Да можно и с УСБ. БИОС при началльной загрузке подключает и пс/2 и усб. А вообще проверьте предохранители возле пс/2 слота.
Также конечно возможно что мультик приказал долго жить. Опять же поможет УСБ клава. ![]() |
| Иваныч55 20/11/2006 00:53 |
Если бы просто мать не видела клавиатуру, выводилось бы соответствующее сообщение. Тут другая ситуация. Я бы начал с проверки питания на маме - на память, южник и т.д. электролиты на вшивость проверить, оперативку поменять на всякий случай. И BIOS перешить. А вообще эта проблема уже была в форуме,только что-то не смог найти. |
| Schoolboy 20/11/2006 00:56 |
В том-то и дело что комп не мой, а другана. Как произошло - не говорит, то ли не помнит, то ли стыдно. Раньше работала вроде нормально. Как выглядят предохранители, около пс/2 слота куча мелких чипов. Как проверить предохранители?
Добавлено 20/11/2006 02:05 Раньше я сталкивался с таким сообщением биоса на разных материнках, причина всегда была в физическом отсутствии выставленного в биосе железа (флопа, жесткого диска и т. д.), но раньше можно было работать клавиатурой. |
| dima644 20/11/2006 07:05 |
Отключи от мамы все кроме проца, памяти, видюхи и включи с удержанием клавиши INSERT.
Мать должна стартануть с дефолтными настройками. А по результатам и советы будут. Кстати что с проверкой совета Иваныч55?Мама ведь интегренная. Память чистил ластиком? |
| Mikkey 20/11/2006 12:48 |
Батарейку поменяй. |
| ~EXPLORER~ 20/11/2006 15:47 |
В подобных ситуевинах я использую INFR@Live CD отключаю винт и изагружаю ХР В оперативку
тестирую все не железо в том числе и HDD..... |
| Иваныч55 20/11/2006 18:29 |
~EXPLORER~, мать-то не грузится! |
| Primary 20/11/2006 19:43 |
Мать то как раз грузится как видно из поста автора.
Как подметил Mikkey проверьте что с батарейкой. Правда как я заметил обычно дохлая батарея это полное отсутствие POST а не мелкие глюки. Особенно для сокета 370 и Томато |
| Иваныч55 20/11/2006 22:55 |
СТАРТУЕТ, но не ГРУЗИТСЯ. Потому как в CMOS - мусор ( не неверные установки, а именно мусор, т. к. контрольная сумма не совпадает с записанной). Возможная причина - проблемы с питанием на маме. |
| Schoolboy 21/11/2006 00:50 |
Yes!!! Запустилась с обычной клавиатурой! Вошел в БИОС. Правда непонятно, что было неисправно. Клавиатура древняя, с большим штеккером. Подключал через переходник. Память, процессор - все проверил на других компах, работало нормально. Причина сообщения: ошибка контрольной суммы CMOS, загрузка невозможна - в том, что по умолчанию был определен флоповод, которого не было физически. После того как его убрал из настроек БИОС, загрузка прошла до стадии определения операционки нормально. Не ясно правда, почему мать глюкавила на новые клавы, а со старой запустилась. |
| Schoolboy 21/11/2006 04:45 |
Вообще нечто! Древняя клава ботает, а новые нет! Хотя все исправны! |
