драйверы на Мат-кую плату
goldengolden
20/11/2006 04:04
короче Уважаемые форумщики,тема такая:в один недавний вечер накрылся мой комп...при включении и загрузки не появлялось даже окно виндоуса.зато появлялся на мгновение синий экран и там была описана ошибка и сразу начиналась перезагрузка.в общем решил всё отформатировать.форматнул.после этого вроде как бы всё ништяк НО:требует установить АудиоКонтролер для Мультимедия.базара нет ставлю но как дело доходит до импортирования "дров" с диска в нужную папку сразу начинается перезагрузка.После перезагрузки комп снова не включается.Не доходит даже до появлении заставки виндоус(там где полоска слева на право бегает).просто тёмный экран и всё.Безопасный режим тоже не включается(после нажатия подтверждления зависает и всё).Вот как мог описал проблемы.ПОМОГИТЕ плиз
Motherboard Chipsatz : VIA VT8751 Apollo P4M266
Audio: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI
заранее спасибо
Mikkey
20/11/2006 12:47
Память тестили? БП как поживает? На матери ничего подозрительного?
Чтоб в авторебут не уходила, перед загрузкой держать F8 и выбрать отключение авто перезагрузки, тогда ошибку прочитать можно.
goldengolden
20/11/2006 12:54
ошибку уже не выдаёт,так как после неё я уже раз 5 винду переустанавливал.проблемма в том что аудиоконтролёр не хочет ставится.как только начинается копирование файлов сразу перезагрузка и потом уже всё,ни ответа ни привета.как мне посоветовали надо найти дрова самые новые для мамки и для контролёра.а я не могу их найти.может поможете?данные за мамку и контролёра в посте выше.спасибо
Mikkey
20/11/2006 14:28
Как мать называется?
goldengolden
20/11/2006 15:37
Motherboard Name VIARAMA U8668 (Pro)
~EXPLORER~
20/11/2006 16:16
Железо стоит в PCI? выкинь все перед установкой!
Primary
20/11/2006 19:27
Вариант 1.В биосе автоматическое распределение прерываний попробуйте отключить и распишите их вручную. Причем должен заметить что скорее всего в 98 винде у вас все встанет без проблем.
Вариант 2. Беременные кондеры но это я отметаю ибо думаю что вы во-первых на них посмотрели, во-вторых тогда у вас и при установке других девайсов и самой винды скорее всего BSOD бы вылетал.
goldengolden
20/11/2006 21:53
так в общем расклад таков:с контролёром я всё уладив,установив дрова вручную а не доверяясь системе.Но звука всё равно нет.причем в менеджере не показывает что нужно ещё что то обновить.блин кого не спрошу все удивляются,типа в первый раз такая байда недовольство, огорчение....
m.ix
20/11/2006 22:08
goldengolden,
goldengolden писал:
Тест Прога ЕВЕРЕСТ есть, она видит почти всё на твоей мамке.
Ещё самое интересно, винда кривая, дистрибутив битый, диск с дистрибутивом повреждён.
Если еверест не увидет, то скорее спалена звуковуха, вот тогда то и начнутся различные фокусы.
Можно поставить внешнюю отключив внутреннюю звуковуху.
Мы так и не увидели версию винды, полосочки и многих версий виндов есть.
goldengolden
21/11/2006 00:43
Винда ХРень HOME SP2
В Эвересте всё показывает что ровненько...но там написано что за точность не отвечают
Добавлено 21/11/2006 01:44
кстати винда не левая....купленная в магазине со всеми правами и всё такое...так что пиратская копия исключается
m.ix
21/11/2006 09:49
goldengolden писал:
Меня она один раз обманула, по причине?, Какойто умник поставил совершенно не те дрова и пришлось корпус вскрывать что б увидеть потраха.
Меня научили новыми версиями евереста пользоватся, тк старая не могла распознать устройства в новой мамке.
goldengolden писал:
Попробуй поставить профессиональный, ном это *кастрированный* профессиональный.
Mikkey
21/11/2006 13:34
http://www.biostar-usa.com/mbdownloads.asp?model=u8668+pro
goldengolden
21/11/2006 19:31
Микс,да я собирался как раз поставить профика....Миккей спасибо за ссылку
Добавлено 21/11/2006 20:41
а что мне делать на этой ссылке...народ простите за глупые вопросы но я уже в ОТЧААААААААААААААИНИИ недовольство, огорчение
Добавлено 21/11/2006 20:42
ужас какой то теперь ещё и usb не находит
m.ix
21/11/2006 20:46
goldengolden писал:
Фиолетовые значки видишь, ткни и тогда скачаешь ДРОВА.
goldengolden писал:
и usb не находит
Для этого нужно SP2 ставить или заплатку.
goldengolden
21/11/2006 20:50
на все подряд чтоли?... равнодушие
m.ix
21/11/2006 21:06
Те что под подписью
Drivers
для ХР.
goldengolden
21/11/2006 21:12
ок спасибо попробую....мне сказали что возможно звуковая просто напросто крякнула...советуют поставить какую нибудь для пробы...Всё равно какую я себе поставлю?
Добавлено 21/11/2006 22:23
в общем всё скачал проинсталировал....результат ноль недовольство, огорчение значит дело не в дровах?
Alex_Vol
27/11/2006 09:05
Такой матери не было. Типичные причины отсутствия звука:
Неправильные дрова (ftp://ftp.biostar-usa.com/drivers/Audio/VT8235_4.EXE как я понял, закачены, так что этот пункт откидываем).
Интегрированный звук выключен в биос.
Выдернули перемычки на матери, которые включают подачу звука на фронтпанель (актуально для Гигабайтов, на данной матери не знаю, есть ли).
Конфликты с другими устройствами, оставить для проверки только самое необходимое (встречается редко).
Ставь винду после формата С, первоначально устанавливай драйвера чипсета, потом уже звука.
goldengolden
27/11/2006 16:06
в биосе всё включено...ну ладно подёргаем перемычки спасибо
Alex_Vol
27/11/2006 16:40
Про перемычки - актуально только если приехал комп, в котором их выдернули и обратно не поставили, нужно по мамкиной книжке просто проверить. Так что лучше винду переустанавливай (если нигде больше не ошибся). Собственно звук на матерях выходит из строя очень и очень редко (имхо).
