Как запустить БП от матричного принтера?
snim
21/11/2006 11:44
Достались три живых импульсных БП от старых матричных принтеров Эпсон. Судя по схемам, они выдают +35в 0,5А и 5в 0,3А (другой вариант 35в 0,7А и 5в 1А). Но при включении напряжения нет, видимо надо подать что-то на вход PSC.
Какой сигнал подается на этот провод?
И еще, реально ли переделать данный БП на другое напряжение с большим током? Скажем на 13-14в 2-3А ?
оптон
17/12/2006 22:18
да они вроде так должны работать а напругу можно другую транс дополнительный намотать на кольце ферр или сб фер подкличить на импульсную переменку те до диодов и на большую по току обмотку витки экспериментально подобрать
Stee1
21/02/2007 21:50
На епсонах обычно стоят порядка 10-12 кремниевых диодов последовательно, задают опору, при замыкании выходное напряжение занижается, че больше замкнешь, тем меньше на выходе.
Подается либо земля либо дежурное. если дежурки нет тогда земля.
