Пропал звук | |||||
| Познающий 28/11/2006 06:57 |
Принесли комп на ремонт. Нет звука. Мать FOXCONN. В БИОСе всё нормально, В Диспетчере задач все устройства отображаются и конфликтов нет. Скорее всего звуковуха сдохла.
Если так, то можно ли подцепить к мамке аудио выходы на передней панели системника. Там висят 8 проводков: MIC IN GND LOUT LIN MIC BIAS GND R OUT R IN Куда их? Спасибо |
| almaks 28/11/2006 09:17 |
Если сдохла "звуковуха", зачем тащить с нее провода на морду, может PCI карточку прикупить? Или начать с переустановки системы. |
| Познающий 28/11/2006 09:21 |
Систему переставлял, бес толку |
| Irvinok 28/11/2006 12:02 |
А звуковуху хоть видит? Блин правильно пиши..
MIC_GND +5VA AUD_RET_R *EMPTY* AUD_RET_L MIC_IN MIC_PWR AUD_OUT_R *NC* AUD_OUT_L |
| Primary 28/11/2006 12:05 |
Есть еще один момент. Хотя врядли это ваш случай но. На маме есть разьем для подключения звука на морду. Там 2 джампера стоять должно. Если их нет звука не будет. |
| Познающий 28/11/2006 12:06 |
Да, устройства все нормально отображаются, в т.ч. и аудио. Конфликтов нет. А написал я так, как у меня на этих проводках написано
Добавлено 28/11/2006 13:17
Джамперы на месте |
| cc 28/11/2006 12:36 |
В большинстве случаев (но не обязательно так всегда) если подохла аудиомикрушка, то или она сильно греется, или кренка ее питающая, бывает она и в смд корпусе, пощупай! ![]() |
| Matador 28/11/2006 15:57 |
переустанови драйвера-у самого также было-поможет и тебе |
| elgen 28/11/2006 23:09 |
Есть очень простая пичина.На некоторых материнских прямо под видекартой стоит микросхемка по питанию усилителя звукрвухи , иногда ее просто отрывают(ноги ломают) когда меняют видео. типа 7805 в маленьком корпусе. При этом все есть (звуковуха видна) а выхода нет. |
| Познающий 29/11/2006 05:56 |
Matador, Я систему полностью переставлял, не помогло |
| dima644 30/11/2006 06:48 |
Частенько на мамах со звуковухами C-media или Analog Device при установке дров они определяются как Realtek.
В диспетчере конфликтов нет, как в прочем и звука. посмотри - что за м\с кодека и поставь в принудиловку соответствующие дрова. |
| Познающий 01/12/2006 07:33 |
Установил Еверест - пишет что Системная плата - неизвестно!!! |
| Wadim69 01/12/2006 17:01 |
Все бывает очень просто, отваливается звуковой разьем на переднию панель, звук исчезает, сними переднию панель и проверь там контакты, или на матери отсоедени провода и поставь перемычки |
| Познающий 04/12/2006 13:04 |
Wadim69, Не дело не в этом. Перемычки стоят а колонки подцеплены к аудио выходу на задней стороне системника.
Matador, Несколько раз пытался скачать дрова с сайта Foxconn, доходит до определённого места и обрываеться. |
| dima644 05/12/2006 13:33 |
КАК мама называется?
Может дрова подкину. |
| Познающий 05/12/2006 13:46 |
dima644, Мать Foxconn. Не могу определит модель платы. Еверест и CPU-Z выдают сообщение о том, что модель не известна. На плате нашёл небольшую наклейку. на которой написано 865А07-РЕ-6LS но на сайте Foxconna такой платы нет. Тип БИОСа Эверест определяет как Award Phoenix v6.00 434ХР422 042805 от 04/28/2005. но про такой на сайте тоже ничего нет. Как быть, что делать и от куда что скачать. Народ, ХЕЛП ПЛИЗЗЗ!!!!! |
| Primary 06/12/2006 09:35 |
Дай бог памяти.....
РЕ-6LS с этой фразой в поиск на сайт производителя. Есть у него эти мамы. Мы такие год назад пачками продавали. |
| Познающий 06/12/2006 09:51 |
Primary,
Запрос: РЕ-6LS. Найдено совпадений фразы: ре : 0 / 0, 6ls : 58 / 58. Искомая комбинация слов "РЕ-6LS" нигде не встречается. Это с сайта производителя |
| Primary 06/12/2006 22:43 |
http://www.foxconn.ru/cgi-bin/show_product.pl?option=mb_full_info&id=556
"- Встроенный, 5.1-канальный Realtek ALC655 (AC’97) - с поддержкой S/PDIF-выхода" -------------------------- дровишки ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Вот модель у вас точно 865А07-РЕ-6LS ? а то я что то 07не вижу. только 01 и 05. 05 мы и продавали +5 минут времени и вот все вкусности с сайта производителя. http://www.foxconnchannel.com/service/downloads.aspx достаточно указать модель и щасье вас ждет |
| Познающий 07/12/2006 06:13 |
В том то и дело, что на плате так и написано 865А07-РЕ-6LS, по этому я и не могу найти ничего. Добавлено 07/12/2006 07:37 Даже судя по фотографиям, это не те платы, у моей аудио-конекторы на морду находяться прямо рялом со свуковухой, а у этих с краю |
| dima644 11/12/2006 06:50 |
Модель платы написана между северным мостом и слотами ДДР мелким шрифтом. |
