Мать Gigabyte 8I845GVM-RZ - Реально восстановить? | |||||||||
| mr.badguy 04/12/2006 13:19 |
Симптомы следующие: Через 3-10 сек (в зависимости от того, включалась ли перед этим) после включения питания вырубается БП.
БП менялся на 400 Вт, тоде самое, только выключается быстрее (1-2 сек) и не зависимо от того, включалось ли все это ранее. Что с ней сделали: USB шнурок с передней панели корпуса подключили наоборот (распиновку USB коннектора на маме сразу не нашли, ногами не пинать). Шнурок был с замкнутыми накоротко ногами NC или No Pin и GND, и это КЗ оказалось на +5V и D-x(y). Все манипуляции проводились на горячей маме, сразу вырубилась и немного запахло паленым. Кстати паленое место визуальным осмотром найти не удалось. Далее шнурок переворачивается, мама запускается, грузятся винды. Для проверки в USB (который теперь выведен на морду корпуса) вставляется флэшка, флэшку видно. Затем флэшка извлекается (правда без отключения в виндах) и вставляется в соседний USB разъем на корпусе (от этого же шнурка). Бац, все тухнет и получаем стабильно вышеописанное поведение. USB звонил, КЗ нигде нет (Vpp - D+/-, GND - D+/-, Vpp - GND) Насколько я понимаю, если крякнул ЮМ, то ремонт нецелесообразен? Как определить, ЮМ это или нет? ЗЫ Сильно греющихся элементов я вроде не заметил. |
| Primary 04/12/2006 14:03 |
Напругу на питании ЮМ скажи.
Не греется? В спящем режиме или рабочем? принудительно запусти с БП и посмотри что с ЮМ Добавлено 12/04/2006 15:07 И точнее. заводится или нет у вас мама. Что за тесты в виндах? |
| mr.badguy 04/12/2006 18:36 |
Primary, Извиняюсь за ламерский вопрос, но как принудительно запустить с БП? БП вырубается через 1-2 секунды после включения PWR_SW.
Померить за это время врядли получится. Напруга на питании ЮМ это Vcc3_3? И слабо себе представляю где искать остальные напруги (Vcc1_5, VccHI, V5REF, VccSus3_3, VccSus1_5 и т.д.). Боллаут и болл лист есть, но что толку, контакты то все внутри. На обратной стороне платы есть пару десятков тестпойнов, но кто из них кто - хз
После неправильно воткнутого коннектора USB шнурка мама потухла, но потом воткнули правильно и мама завелась, загрузились винды. А вот после того как воткнули флэшку в этот USB, вытащили флэшку и воткнули в соседний разъем USB мама потухла совсем. Т.е. после этого включается и через 1-2 сек тухнет. Сопротивление на разъеме питания 3.3В - GND = 185Ом. |
| Primary 04/12/2006 20:54 |
Принудительно запустить маму можно замкнув дежурку и землю разьема БП. Только не стоит забывать что причин потухание несколько.
1. Кз в нагрузках вызывающее срабатывание защиты 2. Залипший повер-св в первом случае можно добить мать (: Но я бы все же попробовал проверив при запуске поведение ЮМ. Еще один момент. Дело в том что УСБ на интеловских чипсетах идет напрямую в ЮМ. так что вероятность трпа довольно велика. Как вариант еще стоит проверить стабилизатор питания ЮМ. (1117 либо H11A) Есть еще один момент. Исходя из "сразу вырубилась и немного запахло паленым. Кстати паленое место визуальным осмотром найти не удалось" Был случай. принесли мертвую м/б. Ничего особо не греется опухлостей нет. Ковырял 2 дня дошел до ЮМ. отпаял. внизу дырка даже дорожка напротив этого места подгорела. |
| mr.badguy 05/12/2006 01:14 |
Очень похоже, но смущает то, что ничего не греется. И еще один факт: "родной" БП от корпуса, где стоит мать, вырубается позднее (около 4 сек), чем проверочный 400Вт (1-2 сек) и интервал времени (от момента вкл до выкл) возрастает примерно до 10сек если дать этому всему полежать, т.е. не включать кнопкой около 5-10 мин.
Вот этого и боюсь
Если сталкивались с такими мамами, можно поподробнее про то, где мерять питание? На выходе 1117? APM3054N насколько я понял тоже какое-то питание на ЮМ выдает? Т.е. какое питание формирует 1117 и какое АРМ3054N. Звонил 1117 прямо в плате, звонится Vin - Vout в обоих направлениях с разницей 4 Ома (407/411), Vin - GND: 122/120 Ом.
Вырубилась и запахло паленым после того как неправильно одели УСБ коннектор. После этого мать завелась нормально и УСБ работало. Вырубилась окончательно (с вышеописанными симптомами) только после того, как из УСБ извлекли вставленную флэшку и вставили в соседний разъем. Но паленым больше не пахло. |
| mr.badguy 05/12/2006 04:31 |
Вот что намерил:
-в дежурном режиме: Q41(1777S) Vout=1,5V; Vin=3,4V Q27(AMP3054N) - по нулям(или около того). На кондерах BC187=1,5V (это VccSus1_5??) BC189=5,1V. BC296,193,194=3,26V (насколько я понял это VccRTC) -во включенном режиме(принудительно): Q27(AMP3054N) Vd=3,4V; Vs=1,5V; Vg=3,7V. Q41(1777S) Vin=1,15V, Vout=0,3V. На кондерах BC177,178,196,197 = 3,4V (это Vcc3_3 если я правильно понял). BC193,194,296 = 2,7V (VccRTC?). В обоих режимах ничего не греется.. Если включать с PS_ON то PowerGood на разъеме питания успевает допрыгнуть до 0.3 - 0.4В. Не понял где искать VccSus3_3, схемы нету. Какие еще напруги можно посмотреть и где? |
| almaks 05/12/2006 06:21 |
mr.badguy, если при принудительном запуске ничего не греется, то что вы теряете теперь можно спокойно посмотреть все питания т. е. процессор память данные на флеши ресет и пр. лабуду. По данной мамке ничего конкретного сказать не могу но вызывает подозрение Q41(1777S) Vin=1,15V,Vout=0,3V прозвоните ножку Vout на землю очень похоже что там близкое к к.з. Тогда скорее всего ЮМ. Конечно если не убит сам стабилизатор и несколько емкостей обвязки рядом. |
| mr.badguy 05/12/2006 15:11 |
almaks,
Vout на землю 120Ом, не совсем КЗ... Причем в дежурке там вроде нормальные 1.5В |
| almaks 06/12/2006 11:20 |
Пожалуй соглашусь с Primary, "что вероятность трупа ЮМ довольно велика" напряжение со стабилизатора в дежурке и рабочем режиме отличаться не должно. |
| dima644 06/12/2006 12:11 |
А я бы поменял Q27.
Если он даже выдает нужные 1.5в. 845-е ЮМы летят крайне редко. |
| Primary 06/12/2006 22:27 |
"сразу вырубилась и немного запахло паленым" вот эта фраза к ЮМу склоняет хотя я с вами согласен стоит поменять Q27 а там видно будет кто виноват и что делать... ну относительно ![]() |
| mr.badguy 10/12/2006 12:54 |
Мать запустилась, махнул Q47 и Q27 (которые apm3054). Какой из них был мертвый не знаю, но скорее всего Q47(который между памятью и сокетом). Он при отпайке просто развалился.
Всем спасибо за участие. |
