Плата GA-6VM7A+ не видит видеоадаптер
Stepanich
14/12/2006 09:51
Плата GA-6VM7A+ не видит видеоадаптер AGP(один длинный, два коротких). Затем останавливается с POST 41. Шебуршит дисководом. Я так понимаю, что ошибка контольной суммы, и BOOT пытается загрузится. PCI адаптер пока не нашел. Дискету форматировал как загрузочную, однако пугает то, что головка в дисководе дергается один раз и потом диск вращается до бесконечности. Может я чего нибудь не то положил на дискету? Или спасет только программатор? Раза четыре прошивал 49 флэшки на горячую. А эта плата древняя,стоит 39-я.Не знаю на чем шить.
Mikkey
14/12/2006 10:16
Stepanich, 41 - загрузка с флопаря, конторльная сумма не совпадает.
Делай загрузочную, прописывай в autoexec.bat примерно так для авард-флэшера:
AWF860A.EXE bios.bin /cd /cp /cc /py /sn /Wb /r
имя прошивальщика и прошивки свои,
чтоб прошивка пошла на автомате.
dima644
14/12/2006 11:58
А на питателе AGP какая напруга?
Если доходит до 41 кода, то втдюха уже должна была проинитится.
По видюхе дело не в биосе имхо.
надо ковырять питатель AGP да и на остальные не мешает обратить внимание.
Mikkey
14/12/2006 12:12
dima644, если не в курсе дела, то почитайте хотя бы этот пост http://forum.rom.by/viewtopic.php?p=111661#111661 для просвещения, что такое 41 и PCI видео или AGP.
dima644
14/12/2006 12:35
Mikkey.
Почитал - интересно.
То что у чела подозрения на биос - оправдано.
Но бут начинает мучить флопик после инициализации видео, а на экране пусто( один длинный, два коротких). Поэтому я и посоветовал проверить питатели.
Подобные вещи бывают также и при сбойной памяти(или ее плохом питании) даже на неинтегрированых мамах.
Mikkey
14/12/2006 12:42
Ссылку я дал ещё и для того, что мать не из новых, БИОС соот-но тоже, может бут и неумеет AGP инить...
Stepanich
14/12/2006 15:19
Все напруги ОК 12 5 3.3 REF 1.65 по осциллу чисто. 66 Мгц есть. Что еще смотреть не знаю. В нете окромя распиновки про AGP ни фига нету. Проделал то, что советовал Mikkey. То же самое.
Головка делает одну фрикцию и блин крутится до бесконечности. Я так думаю что BOOT тоже
слегка навернулся. Так что если не найду маму с похожей флэхой, то и фиг с ним. Ответте, пожалуйста, как с древнегреческого переводится "имхо"???!!!!
Mikkey
14/12/2006 15:23
Бывает, тогда надо перешивать альтернативными методами.
http://www.rusyaz.ru/is/ns/imho.html
Stepanich
14/12/2006 15:34
Спасибо за ссылку!
gonzo
14/12/2006 15:52
А по-русски - "Имею Мнение - Хрен Оспоришь"! улыбка
Mikkey
14/12/2006 16:01
dima644 писал:
Mikkey.
Особенно скажем если сбросить CMOS, никаких упоминаний о неправильных настройках БИОС не выводит на экран, не останавливается, а сразу начинает грузится с флопаря и при этом виснет не загрузившись...
dima644
15/12/2006 07:12
Если есть "один длинный, два коротких" значит 26 код прошел, и попытка иниц-ии видео была.
Прошил бы он ее где нибудь что ли. Очень интересно - в прошивке ли дело?
Mikkey
15/12/2006 09:59
dima644, попытка была, а видео в PCI не оказалось...
