клавиатура Defender DF KS-910 глючит | |
| VAL197 15/12/2006 11:44 |
Здравствуйте!
Поставил клавиатуру Defender DF KS -910 (107 клавиш) при запуске Win. XP SP-1 после появления окошка с запросом "нажмите CTRL+ALT+Delete" появляется непрерывный сигнал . Смотрел драйверы в ОС там нет драйверов на клавиатуры на которых 107 клавиш,только на 101-102.Потом искал в интернете но не нашёл.Подскажите где можно скачать драйвер на эту клавиатуру? |
| Slayer 19/12/2006 11:00 |
Драйверы под эти клавы не нужны! Все клавиши нормально работают в XP.
Просто сами по себе они полное - ГЭ! У меня тоже таких не мало! ....то в прцессе работы виснут, то еще чего! В основном глюки проявляются на быстых машинах. Еще у них вилка PS/2 - дерьмо. Попробуй включить комп и держать эту вилку с усилием толкая в разъем. ...должно помочь.... ![]() |
| RandomJ 19/12/2006 11:23 |
увы и ах... на этих клавах дохнут процессоры, ибо очень чувствительны к ЭСР, и чаще дохнут на материнках у которых питание ps/2 заведено с дежурки +5в |
| VAL197 19/12/2006 12:51 |
Спасибо за ответы. Пробовал давить на разъём клавиатуры до момента появления звука - не помогло. Я начинающий специалист и пока не знаю что такое ЭСР ? |
| RandomJ 19/12/2006 12:58 |
ЭСР - Электро Статический Разряд
давить бесполезно ибо процессор неисправен |
| VAL197 19/12/2006 14:27 |
Проверял на Celeron 2.533 Ггц, Pentium 4 - 3.0 Ггц, Pentium 4 - 1.8 Ггц - и ещё на каком-то - результат один и тот-же.
На коробке нашёл схему распайки № контакта: 1 - данные, 2 - -, 3 - земля,4 - питание +5В , 5 - тактовая частота -ТТL, 6 - -. Разъём PS/2 MINIDIN 6 , Windows - совместимая клавиатура KS-910. Все доп. комбинации клавиш работают . |
| Slayer 19/12/2006 14:50 |
значит умерла.... ![]() |
