Сигналы БИОС | |
| Stepanich 19/12/2006 20:10 |
Плата EP-5ELA3I выдает на индикатор AF и один длинный бип.
Просмотрел имеющуюся у меня инфу, но AF не упоминается нигде. Чего ей не хватает? |
| Sniper007 19/12/2006 21:23 |
Длинный какой? Повторяющийся? Если да то согласно диагностическим собщениям Биос "Ошибка инициализации оперативной памяти" (сперва рекомендуется обнулить CMOS). Если же непрерывный, то это неиправность блока питания |
| Stepanich 20/12/2006 07:40 |
Снял одну линейку памяти, БИОС стал грузится. Пишет что ошибка CMOS. Жму DEL и все...,черный экран и курсор.??? |
| Ярослав 20/12/2006 09:08 |
CMOS обнулил? Память проверь. |
| Stepanich 20/12/2006 14:49 |
Починил. Полудохлый MOSFET по питанию памяти. Одну линейку тянул в статческом режиме. |
