БП 340-FNM не запускается | |
| Мойша0 06/01/2007 06:48 |
БП АТХ 340U-FNM. ШИМ SG6105D. Проблема следующая: питает он трансивер. В момент включения, со слов клиента, он уходит в защиту и не запускается. Если подцепить аккамулятор +12V паралельно то он включится и продолжает успешно работать уже без помощи. Думается что в момент включения слишком большая токовая нагрузка. Что делать чтобы он запускался без помощи? Увеличить емкость на 18 pin SoftStart? И как поднять напряжение на выходе +12V до ~14V? Может есть какие соображеня? |
| Stas_comp_1 06/01/2007 18:35 |
Меняй литы по выходу, возможно, один из них течёт и делаэт перегруз по выходу... |
| Mr.Barbara 06/01/2007 18:50 |
Я бы проверил в первую очередь диодную сборку по 12V - возможно полупробита. |
| Мойша0 07/01/2007 05:42 |
С запуском разобрался - действительно лит по выходу дерьмовый, ну а как подкинуть напругу на 2V? |
| Schreibikus 07/01/2007 10:23 |
на 6105 ты вряд ли это сделаешь. У него внутренний компаратор на +12В. Хотя какие пределы там заданы, я не знаю. |
| Мойша0 07/01/2007 11:39 |
Благодарю за информацию |
