Не включается комп с Saphhire Radeon X600Pro 256Mb PCI-E | |
| Drongo 09/01/2007 11:18 |
При включении раздаются длинные гудки. Поменяли видео, все ок, эта осталась, посоветуйте где копать, что смотреть.
Самое интересное, что на самой плате, куча деталей как будто бы выпаяна. Не хватает нескольких MREG37, REG1, Q36 и т.д. Видны следы пайки, но очень аккуратной, как будто на заводе. Из стабилизаторов на обратной стороне, APL 1117 и L1117L - 5 . У кого есть даташит или подскажите какие напруги должны быть на исправных. |
| Primary 10/01/2007 11:46 |
Это кренки на 3.3в. Поищите еще ключики на ней аля APM3055 и смдшные ключи возле ключа VPU. они бывает летят. |
| Ярослав 12/01/2007 09:33 |
В первую очередь нужно проверить есть ли питание памяти и чипсета... |
