PS/2 не работает в паре???
FREIDE
12/01/2007 22:34
Принесли мать, на которой в винде не работает в паре клавиатура с мышкой,в биосе всё ок классно! ,в безопасном тож, но в простом просто не хотит грузиться, а если прогружается то не работает один из портов PS/2, меняли всё, даже мать.Остался только винт недовольство, огорчение ,может ли быть проблема в нём и почему, кто что скажет,я в ПАНИКЕ!!! упс!
Добавлено 12/01/2007 23:36
Систему тож меняли недовольство, огорчение
Иваныч55
12/01/2007 23:27
Че паниковать, это же всего-навсего железяки. Вот если бы ты был хирургом...
Что за мать, имя? А если загрузиться с CD с поддержкой мыши (напр., Реаниматор какой-нибудь, вариантов масса), что происходит? Надо определить источник, ну не верю я, что всё-всё меняли, а результата нет.
FREIDE
13/01/2007 10:29
сначала был PCюк на маме Gigabyte проблема появилась не с того не сяго, проверяли и меняли всё постепенно, в итого можно сказать что в новый комп вставили старый винт, кроме него не осталось ничего со старого компа, проблема появилась опять и сразу недовольство, огорчение .При загрузке с реаниматора мышь и клава работают,загружали Xp которая была записана на CD, тож всё ок, но XP с винта даж грузиться не хочет пока оба PS/2 заняты - вот,мне похрен уже на этот Pc-юк, мы его уже обратно отдали, а выяснить что за хрень такая была, мне очень надо лично для себя подмигивание
m.ix
14/01/2007 00:45
1 освоботить от лишних железок, оставить всё необходимое для работы
2 установить новые или др мышь с клавой
3 другой винт с другой осью
Чудес то не бывает.
мышь (клава)-порт-контроллер-южный мост.....BIOS...ПО
elgen
18/01/2007 03:31
Конфликт у них значит, в виндах. Посмотреть прерывания, ну и ве другое. Где они пересеклись. Можно в безопасном удалить из системы, мышь. Перезагрузить. Что будет? выключить, вставить мышь, включить , загрузит /нет. Если все сохранится то драйвер мыши поменять. Не стоит ставить те что бывают на прилагаемых дисках,модели не помню но у некоторых мышей, на диске драйвер который, работает через пень колоду. Иногда вовсе вешает. Перед заменой драйвер не прсто отключить а стереть. A USB или COM мыши работают? Сам винт скорее не причем вина в том что на нем записано. Стереть с него все и переустановить винды другой версии.
FREIDE
18/01/2007 19:18
elgen, Прерывания у них не совпадали, всё было ок, я первым делом на это и стал грешить. Шлёпнуть старую и поставить начисто новую не пробовали,на винте была нужная информация, а скинуть инфу было некуда, во время переустановки виндовозника PCюк доходил до определённого момента и просто зависал,пока не выдернули мышь, переустановка поверх не дала ничего. Com и USB - всё путём, клиент просто капризный попался, давай плакаться что денег у него нет мышь новую купить или переходник USB-PS/2 или COM-PS/2 (критинизм какой-то, я ему даже обьяснил что ему или то или то вылетит от 30 до 100 рублей, а он давай говорить что мол мышей у него PS/2ых целый выводок, надо их извести недовольство, огорчение )Да ко всему и времени у нас было всего ничего повозиться с его монстром смех
Я уж прям знаю....,случай был неделю назад а голова до сих пор думает смех
Последний вопрос: Может ли реально установка операционки на отформаченный винт помочь в отличие от установки поверх старой???
P.S.Мож мне в отпуск пора??? недовольство, огорчение
KaSer
18/01/2007 22:00
FREIDE, Попробуй полностью отформатировать жесткий диск, даже раздел короче с нуля... и поставить все по-новой раздел лучше всего ставить NTFS и Windows XP Service Pack 2...
m.ix
19/01/2007 02:10
KaSer писал:
всего ставить NTFS
Я бы не советовал.
Просто по единственной причине.
Всяко бывает, точнее с точки зрения доставания инфы с винта если с винтом что то случится.
А вот разбить его надобно.
KaSer
19/01/2007 02:22
m.ix, NTFS как раз безопасный файловый раздел, и работает в 10 раз быстрее чем FAT32 и имеет кучу новых свойств а вот FAT32 сильно устаревшая. Я работаю системным администратором и поэтому я знаю что это такое... у меня пять ПК и все имеют NTFS и проблем нет...
m.ix
19/01/2007 03:01
KaSer писал:
Это я знаю, как и про то что ОСь на NTFS тяжелее уронить.
KaSer писал:
Винты наверное большие и каждый раздел более 32Гиг, тогда имеет смысл NTFS-извини это из начитанного с журналов.
KaSer писал:
По ходу спрошу.
Была такая прога NU и там есть один раздельчик-вылетающее окошко, с проверкой поверхности диска.
Есть ли подобная прога которая делает это (victorya под винди и DOS не то, уж слишком детально)
просто битую часть я отделяю так.
voffka
19/01/2007 04:40
была такая шяга на MSI_айной матери, собирал комп под заказ, клава не помню чьей фирмы но помню на коробке было написано офис про,мыша обычная, так мы тоже долго голову ломали, почему при установки винды работает, а после первой перезагрузки не работает клава, поменяли клаву на обычную свенку и проблема улетучилась сома собой....
FREIDE
19/01/2007 22:23
Читайте пожалуйста внимательней
FREIDE писал:
FREIDE писал:
Тем более я не спрашивал какая система лучше FAT32 или NTFS, какую операционку воткнуть, спасибо осведомлём подмигивание ,меня интересовало конкретно:
FREIDE писал:
и если может то почему??? подмигивание
Отдельное спасибоelgen, и остальным тоже, только пожалуйста мужики, ещё раз, читайте внимательней подмигивание
Тему можно считать закрытой, проблема была в "дровах" голливудская улыбка
KaSer
20/01/2007 01:45
FREIDE, Чистая переустановка Windows всегда лучше, чем поверх него ставить...
