нет картинки на монике | |||
| hugo 13/01/2007 18:21 |
дело было так...
при работе за компом тот стал тормазить я решил его перзегрузить и после нажатия на ресет кртинка на мониторе не появилась... т.к. проц память видюха и все остальное рабочее 100% причина в материнки(albatron px865pe) если подключать без памяти только проц звуков в динамике нет ((
ЮМ холодный... подскажите что может быть??? |
| Vmax 13/01/2007 18:32 |
проблема в компе, не в монике |
| Иваныч55 13/01/2007 18:38 |
Проблема с питанием процессора, или сокет отвалился... |
| Vmax 13/01/2007 20:05 |
или кондёры на мамке.... да мало ли причин может быть....
хотя бы просто пыль...... |
| hugo 14/01/2007 10:07 |
Иваныч55,
как проверить??? Vmax, так какие причины??? пыли нет кондюры нормальные... |
| Vmax 14/01/2007 11:17 |
причины выясняются в процессе измерений,..... |
| Иваныч55 14/01/2007 13:05 |
Питание проверить тестером на предмет наличия и соответствия номиналу, и осциллографом - пульсации. Отвал сокета часто можно определить следующим способом. Плату вынуть из корпуса, подложить под неё стирательную резинку (под сокет) и, надавливая сверху на вентилятор процессора, включить. |
| Drongo 14/01/2007 13:28 |
А что за монитор? Точно не в мониторе дело?
Если вытащить все , оставить только память, проц и включить, сигналы есть? без памяти сигналов может и не быть. Далее проверить БП, запускается ли сам принудительно, power good на массу? Пишите. Удачи! |
| dima644 15/01/2007 06:43 |
Что-то гоните Вы мистер Drongo и по поводу работы без памяти, и по поводу power good на массу.
Это где так делают? Вы скажите - сообщим народу, чтоб не носили во избежание окончательного кирдыка. |
| hugo 17/01/2007 11:15 |
вощем сразу говорю и непишите по этому поводу ВСЕ остальное 100% рабочее
дело исключительно в мамке(и не пищит она что не вынемай) НЕ ПИЩИТ предложения по измерению проверки деталй или еще что пишите подробнее(где что и как) |
| elgen 18/01/2007 03:53 |
Пищать и при дохлом проце не будет. А проверить можно ключи по питанию, сначала рассмотрев их как следует, дыры даже прогорают. потом померить на них, питание на проц, память и т.д. наличие, стабильность. Мне приносили мать на 865 у которой сдох ключ на питание памяти, то включал то нет, тормозил, потом перестал запускать. Напряжение на выходе было ниже нужного и нестабильно , прыгало. Псле замены его и кондеров все пошло.
| hugo 20/01/2007 16:36 |
дайте чтоли ссылки контрольных точек на мамке(с картинками) |
| m.ix 20/01/2007 20:48 |
hugo,
Исправлено 21 01 2007 20:49 И это тоже почитай. http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html Что могу предложть. 1 Сбросить настройки биос.(Если нужно, то заменить батарейку) 2 Подключенным оставить только проц После по очереди подключать 1 память 2 видяху 3 носители Есть ли и слышныли писки в динамике Иногда динамик бывает не на мамке (иногда на мамке и внейний, но пищит только внешний) Может просто динамик не исправен. Моник наверняка можно попробовать на другой железке-компе. К знакомым соседям сходить. За одно и проверить-заменить кабель моник-комп. Моник просто без компа подключить 1 светится ли светодиод на монике. 2 при включении поднести волосатую руку на расстоянии 1-2см от кинескопа |
| hugo 21/01/2007 18:53 |
m.ix,
вощето модель я написал albatron px865pe если ты кудато опаздывал и не заметил чипсет если очень надо то intel fw8280ieb |
| dima644 22/01/2007 06:56 |
Померяй на землю сопротивление D+ и D- на USBшках(средние выводы).
Если хоть на одном будет расхождение с другими ..... ЮМ труп. |
| hugo 22/01/2007 23:48 |
m.ix,
спасибо конечно но еще раз пишу все отсальное 100% работает монитор видюха и т.д. звуков никаких нет втыкай вытыкай безразницы биос сбрасывал батарейку менял |
| elgen 23/01/2007 02:12 |
ищи по питанию на матери, смотри кондеры, и выход с ключей(полевики ) сколько и не скачет ли? на память, на проц и т.п.
если тормозил но работал, то значит дох постепенно. и может еще не помер совсем. |
| m.ix 23/01/2007 02:25 |
Бредовая идея конечно. Но встречаются иногда ждампера, которые надо установить по умолчанию.
Питание USB устройств, пример- как и у меня при выключении компа светится мышка. Значит должно подключено быть к мамке следующие устройства. Питание от БП Проц всё остальное должно быть отключено. память (обычно без неё идут длинные гудки) все кнопочки все шлейфы Иногда предлогают посмотреть сам socket проца. На каком то intel 8xx чипсете собирал мамку, при первом же включении, вамка сразуже застрекотала, я испугался ни когда таких звуков не слышал от мамок, обычно они стандартные. Оказалось что была битая мамка и память, вот так я в USN все комплектующие покупал. А у тебя случаем не интегрированной видяхи нет? Если есть как у меня тогда в BIOS надо переключить с ON BOARD на др (у меня на PCI-E) |
