Nec ND-4550A не пишет DVD-RW | |
| Levha 20/01/2007 13:19 |
Nec ND-4550A не пишет и не стирает DVD-RW, при этом читает их великолепно но определяет как DVD-ROM. DVD-R пишет хорошо. Диски проверял на NEC 3550A - все нормальные.
Помогите пожалуйста. P.S. Привод ещё на гагантии, но с ней большой геморой! |
| Levha 13/02/2007 21:08 |
Вопрос решился! Оказалось проблема в ПО, а конкретнее Alcohol 120 продавливал этот глюк во все остальные программы. |
| m.ix 13/02/2007 22:17 |
Levha,
Когда пользуешься немелкософтной писалкой, то отключи запись разрешена в свойствах привода. Так избегаются лишние не нужные казусы. |
| elgen 14/02/2007 02:00 |
у меня такой привод и проблема была обратная, все писал , но двд читал только рв . Проблема ушла после чистки и установки последей нюрки. Кстати прекрасно перешивается на 4551А, который может рисовать на двд болванках |
| Dollar 22/03/2007 13:08 |
у меня был случай принесли ДВД РВ НЕКовский...плохо читал двд болванки и диски но писал все намана..после подкрутки методов тыка резисторов что распологались на нижней части блока считывания головок зачитал двд как родной... |
| wolv 31/05/2007 09:23 |
А у меня NU DVDRW DDW-082 читает DVD и CD причем CD хуже, но читает, а пишет только DVD. Это из-за ИМС или из-за головки. |
| brt137 31/05/2007 09:57 |
wolv, а как привод определяет CDR и CDRW ? Писать отказывается сразу, или пытается и потом ошибку выдаёт? |
| wolv 31/05/2007 10:03 |
определяется как CDRW и писать начинает на не может выполнить END TREC, TOC, и еще что-то. |
| brt137 31/05/2007 10:32 |
wolv, с такими признаками - наверняка из-за лазера. |
| wolv 31/05/2007 10:36 |
а почему сильно греются ИМС?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2007 11:39 А лазер можно поменять и где его найти? |
