Длинные гудки материнки | |
| yurkij 23/01/2007 01:32 |
О чем говорят длинные гудки при включении - мать GA-6ZXC? |
| dima644 23/01/2007 07:45 |
Проблемы с памятью |
| yurkij 23/01/2007 08:58 |
Менял на исправную - то же самое... |
| Ярослав 23/01/2007 09:05 |
Гудки бывают разные. Все зависит от их количества... ![]() |
| Vladimir__ 23/01/2007 10:48 |
Длиннные непрекращающиеся гудки - ошибка первых 64кБ оперативной памяти.
Варианта неисправности 2: 1)память, 2)материнка(увы)... Хотя вариантов гудков - больше десятка. Зависит от количества и длительности гудков... |
| yurkij 23/01/2007 21:14 |
Гудки длинные - секунды 4 и длятся пока не выключишь комп. |
| m.ix 24/01/2007 03:25 |
yurkij,
Самое простое, загляни в BIOS - точнее сбрось все настройки по DEFAULT (по умолчанию) В разогнаной мамке, тоже память может пищать. Оперативка непосредственно подсоединяется к северному мосту. Далее замени БП, но перед этим 1 сбрось настройки BIOS 2 на мамке после п1 поставь проц память.и пищалку. |
| yurkij 25/01/2007 00:54 |
БП менял, а в BIOS зайти не могу, т.к. после включения - дальше этих гудко ничего не происходит....(BIOS сбрасывал). |
| dima644 25/01/2007 06:48 |
А питание памяти в норме?
А частоты проца и памяти правильно выставлены? Процессор слотовый или на переходнике? Добавлено 25-01-2007 06:48 Контакты процессора(переходника) чистил? |
| Primary 25/01/2007 12:51 |
- Не видит память. |
| Zubr56 26/01/2007 16:29 |
Сам для начала сюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:75762
Удачи |
