Asrock P4i45GV
Cross
23/01/2007 17:56
вопрос по сабжу к знающим людям , плата померла классически с флешкой на борту , по одной линии юсб коротышь между дата+ и - , при включении сильно греется транз CFRG (маркировка на корпусе) - что за зверь такой нигде инфы не нашёл , вот собственно два вопроса
1. что за деталь и есть ли аналоги ?
2. стоит ли вобще мучать сабж , если коротышь на юсб ?
прошу сильно не пинать улыбка я не электронщик .
Iwan
24/01/2007 02:40
Cross,
Мучать стоит, если умеешь менять "южники", тут наверняка одним "кипящим" ключем не обойдешся..."D+" и "D-" напрямую идут с ЮМ, без всякой гальванической развязки. Т.ч. определяйся..
m.ix
24/01/2007 03:29
Cross писал:
я не электронщик
1 От дать тому или туда где их ремонтируют.
2
Iwan писал:
Но с защитой - срабатывают стабилитроны
Cross писал:
Сделать общую и непосредственную фотку транзисторов.
как http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html
Ярослав
24/01/2007 09:07
А как температурный режим ЮМа в дежурном питании...
Primary
24/01/2007 09:12
Там если я не ошибаюсь DB ревизия моста. они реко в принципе горят но коротыш по УСБ - менять однозначно
Iwan
24/01/2007 12:34
m.ix,
А про какие стабилитроны ты говоришь? Те которые сам "Интел" сначала интегрировал в "Пятые" мосты, а потом экономии ради удалил, и лишь после того как общественность "взвыла" признал свою "ошибку" и вернул их на место? Смею заверить - вылетают "впереди визга"!!! А те,якобы защитные элементы, которые наиболее сознательные производители мамок ставят дабы устранить недостаток "южника" - да же и не замечают, что что-то там сгорело за ними! Мы у себя в сервисе уже который год расхлебываем эту кашу из ICH4-ICH5/ICH5R (I82801DB-I82801EB/I82801ER соответственно) одно радует - "четвертые мосты" все же по "дубовей".А у Cross на мамке как раз такой и стоит.
Cross,
Кстати выбери свою отсюда http://www.asrock.com/mb/index.ru.asp
и отпиши, а ты версию не указал. Глядишь и подскажу что и как. Мы их на равне с MSI чиним.....
m.ix
24/01/2007 13:00
Iwan писал:
По идее они должны быть как в автомагнитолах, морду вставляешь? вот как раз на разъёме точнее на плате к каждому выводу вешается защитный стабилитрон, который удачно вылетают при статике, в телекх на скарт тоже вешают.
Iwan писал:
Видно тогда в мостах недовольство, огорчение
Cross
25/01/2007 07:54
извиняюсь что долго не отвечал , значит так :
1. ревизия мамки 5.0
2. фото (с сайта, поскольку фотика нет) http://foto.mail.ru/inbox/cross_mail/1/3.html - вот отот транз
3. мост греется в дежурке .
Primary
25/01/2007 12:40
ЮМ труп.
Iwan
25/01/2007 15:06
Cross,
полностью согласен с Primary, !!!
