ИБП компьютера | |||
| Толян51 08/02/2007 17:58 |
ИБП компьютера, модели SPQ - 4150N, при включении сразу не запускается, а где-то со второго раза или с третьего и потом работает нормально. Стоит выключить компьютер, так всё повторяется снова.
В чём причина нестабильного пуска? Блок управления собран на м.с. TL494CN , компаратор - HA17339 |
| Ярослав 09/02/2007 09:17 |
Дежурка сколько дает? |
| Толян51 09/02/2007 11:03 |
Ярослав, Пожалуйста, подробнее, вопрос не понял!!!! |
| Ярослав 09/02/2007 11:34 |
Поступало много абсолютно новых БП в которых дежурное напряжение было меньше 2 вольт. Запуск БП с матери не идет, но при принудительном включении БП - работают нормально.Так вот для некоторых матерей это не ест хорошо, хотя более старые мамки запускаются и пашут на этих БП без проблем... |
| Mr.Barbara 09/02/2007 17:44 |
Может речь о напряжении на контакте PS-ON?
Дежурка - это несколько иное. |
| asdrew 09/02/2007 23:16 |
Полностью согласен, дежурка идет 5 вольт |
| Толян51 10/02/2007 13:13 |
Ярослав, Блок питания поступил без компьютера и поэтому проверить дежурный режим нет возможности. Включал его нагрузив на нагрузку. Было замечено, при включении ИБП, отсутствует напряжение, которым запитана м.с. TL4944 выв. 12.
Проверил всю цепь до вывода трансформатора откуда поступает и запитывается м.с. Оказалось, что нет запуска от блока преобразования собранного на транзисторах 2SC2625. И что интересно, запуск может происходить нормально и блок может рабатать длительное время без проблем. Как можно проверить высоковольнную часть блока преобразования? |
| Mr.Barbara 10/02/2007 13:44 |
Толян51, никто и не ремонтирует БП, подключив к компу.
1. Подключаешь БП к сети и смотришь напругу на фиолетовом и черном проводах 20-контактной колодки. Там должно быть 5V. 2. Замыкаешь скрепкой зеленый и черный провода и смотришь остальные напряжения на колодке, если БП запустился. 0. Поиском пользуешься. Материала по методике ремонта БП на TL494 - немеряно. |
| Толян51 11/02/2007 00:08 |
Mr.Barbara, Спасибо за совет. Воспользуюсь методикой по ремонту...
http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm |
