Ремонт платы CD-RW MSI Model CR52-M (MS-8352M ver:1.5 )
axle
12/02/2007 11:10
CD-RW MSI Model CR52-M Плата MS-8352M ver:1.5
Собран на базе:
MT1518E
MT1516E
BD7905FS
Не читает диски . Лазер включается , диск раскручивается , некоторое время вращается(~2 секунды) при этом слышны звуки как при начале чтения диска (перемещение линзы) далее диск тормозится , делается вторая попытка раскрутки и чтения и снова пару секунд вращения и окончательный останов. Проверил подстановкой что механика , оптика и шлейф в порядке проблема именно в плате . При этом привод правильно определяется в системе, на команду "извлечь диск" лоток выдвигает то есть мозги вроде как живые а диски не читает .
Iwan
12/02/2007 14:39
axle,
Попробуй перепрошить ему фирмварьку!
axle
17/02/2007 18:21
Iwan, Перепрошил - увы не помогло , видимо проблема " железная" , теперь вот думаю как определить где
Заметил что если вставить пустой диск (болванку) ,то привод крутит её меньше прежде чем остановиться , получается что контроллер видит диск и что на нём , но как определить где затык , может есть какая меттодика ?
Добавлено 17/02/2007 21:57
Интересно а бывает софт для диагностики приводов , ведь по идее должны быть какие-либо внутренние коды ошибок генерируемые контроллером CD-RW
Dollar
19/02/2007 09:48
попробуй ток лазера покрутить резистор....но прежде отметь исходную точьку...
Iwan
19/02/2007 13:04
axle, И все же дело скорее, в драйвере головы, если есть возможность - поменяй ее...
gonzo
19/02/2007 14:50
Iwan, что есть "драйвер головы", и почему надо менять ЕЕ, если дело в НЕМ?
Iwan
21/02/2007 12:59
gonzo, Извини, я думал ты знаешь, так вот, я имел ввиду микросхему со встроенными силовыми цепями, которая осуществляет управление движками, в т.ч. и движениями самой головки. Как правило, в одной такой м/с содержится 2 цепи , например управление двигателя каретки и управления движением (фокусировка а не перемещение) самой головки. Обычно такие м/с снабжены неким подобием радиатора и имеют термо-проводящую прокладку между своим корпусом и крышкой привода.
P.S. В данном случае, термин (или английское название м/с) - "driver", означает м/с привода.
gonzo
21/02/2007 17:22
Iwan, спасибо за разъяснениеулыбка, но из твоего поста следует, что надо менять ГОЛОВУ!подмигивание
На самом деле, надо менять 6-канальный (!) силовой комбо-драйвер BD7905FS, в состав которого входит и "драйвер головы".
Iwan
22/02/2007 11:56
gonzo, Вероятно что с названием м/с ты и прав, дело в том, что таких моделей у нас уже давно не было, подзабыл, склероз однако подмигивание , а при описаных axle, дефектах мы всегда меняли драйвер и в 90% случаев помогало классно! .
