Импульсный тр-р TM 1904 вх. и вых. обмотки? | |
| VAL197 15/02/2007 16:23 |
Здравствуйте!
Не нашёл в сети описание этого трансформатора - TM 1904 (он стоит на БП АТ в первичной цепи) . Хотел узнать сколько входных витков и выходных (цоколёвка) , какое у них должно быть сопротивление? Или хотя бы описание другого импульсного трансформатора где можно скачать? Заранее спасибо. |
| dima644 15/02/2007 16:28 |
В смысле силовой транс?
Добавлено 15-02-2007 16:31 Тогда от любого другого БП. Только зачем? они не летят, разве что сердечник кокнутый. |
| VAL197 16/02/2007 10:25 |
Да силовой трансформатор .
Я начинающий специалист и хотел узнать если сердечник неисправный то как это проверить можно? |
| Mr.Barbara 16/02/2007 10:55 |
Сердечник? Это как его стукнуть надо?!
Силовые трансы не летят, разве он совсем обгорел, и добра этого с разобранных БП немеряно. Проще заменой проверить. |
| TE 16/02/2007 10:56 |
Начинающий специалист обязан правила прочитать и написать что с блоком питания. |
| VAL197 16/02/2007 11:37 |
С блоком питания всё в порядке (я не писал что тансформатор сгоревший), а информация по импульсному трансформатору требуется для развития (интересует всё -принцип действия , параметры, как проверить работоспособность, сопротивления первичных и вторичных обмоток ...) если нет по TM 1904 то по любому другому. |
