SEAGATE ST3200826AS - Read Only...
frostik
18/02/2007 21:59
Проблема такая. Винт не хочет не форматироваться, не могу ни записать ничего не копировать. При проверки на бэды не хочет их исправлять, сразу начинает появляться стук и все после этого он отключается. На сброс не риагирует, сбрасывается только после выключения компьютера и через раз то определяется в биосе то не определяется. А так я могу все просмотреть что там находится но не могу не чего скопировать. Через fdisk все разделы удалял, потом создал один раздел на весь винт, после перезагрузки все фозвращается обратно как и было т.е. как будто нечего я и не создавал. Помогите в чем может быть проблема???
bsel
18/02/2007 23:48
канал записи походу сдох. пробуй поменять плату, если не поможет-в ведро
Ярослав
19/02/2007 09:35
Как дела с "рыжьем"?...
Aga
19/02/2007 12:54
Ярослав,
Человек , врядли , поймёт шо есть "рыжьё". улыбка
Обьяснил бы , ежель начал.
Iwan
19/02/2007 12:59
frostik, А что говорит родная сигейтовская утилитка?
Ярослав
19/02/2007 13:19
Aga писал:
Ярослав,
Куда уж более доходчиво обьяснять. Инет этим сленгом забит. Ну а если считаеш что это непонятно для задающего вопрос можно и самому подправить подмигивание , нежели играть в испорченный телефон смех
a-v-v
20/02/2007 10:36
блин ну те сказать в лом?)) мне тоже интересно стало улыбка
gonzo
20/02/2007 10:59
"Рыжье" - это жуткого вида окисленные контакты на плате контроллера HDD, через которые идет сигнал на коммутатор в банке винта и на его движок. Бывают разного цвета: от нежно-золотистого до ядовито-болотного!улыбка Сие есть заводской брак рыбзавода, впервые был замечен на "барракудах" 7200.7, и, к сожалению, плавно переполз на последующие серии вплоть до 7200.10!!!
Что примечательно, дурной пример оказался заразительным, и славная фирма "WD" также подхватила "передовую технологию", и на их винтах новых серий "рыжье" также стало нежно покрывать контакты контроллеров! бяка
Метод борьбы прост: ластик + вата(тряпка) со спиртом.улыбка
frostik
21/02/2007 23:27
если проблема с рыжье тогда почему показывает бэды и на бэдах начинает винт стучать и совсем отключается. Нет это скорее всего проблема контролера или еще чего нибудь
Aga
22/02/2007 01:19
frostik,
Болеет он ... винт в смысле.
Надо его к доктору по винтам.
Да ... точно ... это проблема ещё чего нибудь. улыбка
Походя не решить.
Кста ... вспомнил. улыбка
Поздний вечер , мужик сидит за компом , чё то ваяет!
Вдруг стук в дверь!
Он к двери .. открывает ... а тама ... вроде как и никого нет!
Он взлянул на пол ... а тама ... мама дорогая !
Стоит настоящая смерть .. ну такая .. с косой в саване ..
тока маленькая .. в три с половиной дюйма!
Мужик за сердце .. а смерть ему говорит ...
Да ты мужик не волнуйся ... я к винту твоему! улыбка
gonzo
22/02/2007 09:41
Aga, улыбнуло улыбка
Ярослав
22/02/2007 11:34
браво!
