Microstar S-478 MS-7095 P4MAM2-V | |||
| frostik 26/02/2007 23:49 |
При проверке на контактах pw и reset напряжение 0 при принудительном включении начинает сильно греться южный мост и микросхема msi ms-7 53136CRB. В чем может быть проблема??? |
| Iwan 27/02/2007 11:10 |
frostik, Как занимающийся ремонтом MSI уже пятый год, скажу, что менять нужно и то и другое! Как правило VT 8237, вылетают сразу (в твоем случае) и "тащат" за собой ACPI-controller (програм. по шине I2c), т.е MS-xxx. К сожалению, микрухи от MSI "MS-xxx" не подлежат "прямой" замене, только(!) в пределах одной модели мамок. Так MS-5 с мамки KT3A, например не подойдет по замене на матери c интеловским чипсетом - 845GVM. Т.ч. для замены рекомендую либо с такой же дохлой мамки ее снять, либо с плат от MSI на 865 или nForce2.
P.S.Чем старше цифры стоящие после "MS-xxx" тем старше разработка м/с. P.P.S. Еще проверь целостность ключа Q19 - на выходе 5 и 3,3 должно быть. |
| frostik 27/02/2007 13:23 |
При проверке Q19 результат 1.3 вольта, а еще при проверке usb один из выводов data коротит на землю. Получается вывод сдох VT 8237. Так что всем спасибо за помощь. |
| Iwan 27/02/2007 16:15 |
frostik, Не совсем, дело в том, что Q19 управляет как раз MS-7, т.ч. если напряжение не изменится после замены Ю/М то нужно менять и ее, при чем зачастую с этим ключем вместе, т.к. при пробое моста он то же может "просаживаться" под нагрузкой! |
| LoadHigh 09/03/2007 16:55 |
бывало, что и рассыпуха так себя вела.. но это единичные случаи... |
| Iwan 10/03/2007 02:04 |
LoadHigh, Здесь как раз вариант дохлого южника, но плохо то что напруга питания моста так ушла, менять много чего придется! |
| Xy66a 25/04/2007 10:20 |
Вопрос новичка:
MS-6737 (SIS 645 combo) включается, и молчит. на Q3 выставляется 1,8 волта для памяти при любой памяти. Q3 управляется с MS-5. Q1 подаёт 5 вольт для Q3 Где ж собаку отрыть ![]() |
