Для чего на плате ABIT AN7 разъемы OPT
Andrey_P
27/02/2007 07:29
Досталась данная материнка практически даром , не можем определиться что подключается по этим каналам. Похоже что оптика , а какая, что именно за девайсы оптические туда подключаются? Не похоже, чтоб это была сеть. А что тогда еще можно по оптике подключить ?
Iwan
27/02/2007 11:20
Andrey_P,
Back Panel I/O
1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 mouse
1 x Serial Port connectors, 1 x Parallel Port connector
1 x S/P DIF Input, 1 x S/P DIF Output - скорее всего это о чем ты говорил, только с оптическим (для оптоволокна) разъемом.
Audio connectors (Front Speaker, Line-in, Mic-in, Center/Sub, Surround Speaker)
2 x USB, 1 x IEEE1394 Connector
2 x USB, 1 x RJ-45 LAN Connector
Взято отсюда - http://www.abit.com.tw/page/ta/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=AN7&fMTYPE=Socket%20A
Andrey_P
27/02/2007 14:54
Какой оптоволоконный девайс я туда подключать могу? То что там разъемчик под оптоволокно и так видно.
Iwan
27/02/2007 16:18
Andrey_P, Есть специальные оптокабели для соединения с муз. центрами например, или DVD проиг. короче с AV техникой как правило для качественного воспроизведения звука, для иных целей не встречал. Кабели иногда идут в комплектах к ret. мамкам или его можно купить на рынке отдельно.
dinona
27/02/2007 16:39
Звуковая подсистемя
Встроенный 6-канальный AC 97 CODEC
Профессиональный цифровой звуковой интерфейс с поддержкой оптического S/PDIF Input и Output
Технология NVIDIA SoundStormTM Technology with real-time Dolby Digital 5.1 encoder
Это для подключения колонок и тд. Есть акустика с оптическим цифровым входом.
улыбка
