память DDR PC266 256 Мб | |
| Alez 27/02/2007 21:34 |
Помогите разобраться в чём фича памяти. Есть DDR PC266 256 Мб фирмы WIN и работала вона себе спокойненько на, если память не изменяет, матери с элитгроуповским чипсетом. Со временем мать умерла а память осталася и даж рабочая. Решил я поставить ентую память на мать с чипсетом от NF-2 Ultra, когда нажимаешь паувер, то запускаются только все кулера а дальше не грузится, вставляю в мать с чипсетом от VIA KT600 -- таж хрень, тоже самое било и c NF-4
(все перечисленные матери поддерживают такую память) |
| m.ix 28/02/2007 02:45 |
Alez,
Мой ламерский совет. Посмотри в установках BIOS - не разогнанали она там. Некоторым мамкам надо установить чуть заниженые параметры для памяти, частоту FSB , RAS, CAS. |
| Alez 28/02/2007 10:00 |
до биоса он не загружается |
| Iwan 28/02/2007 13:07 |
Alez, А откуда ты знаешь, что память рабочая осталась, если "вона" нигде не стартует? На чем ты ее потом, после смерти мамки с "элитгроуповским чипсетом" проверял? Может ее та мать и подпалила при умирании? |
| dima644 28/02/2007 15:14 |
Насколько ине известно на этих мамах такую память(2100-ю) можно запустить только с Duron-ом, или в принудиловку выставить частоту 100 с другим модулем памяти. |
| Iwan 01/03/2007 10:46 |
dima644, DDR 2100 можно запускать на любой мамке с любым камнем кроме пожалуй CPU c FSB 800 (и то интеловский чипсет с этим справляется, SIS и VIA хуже в ассинхронном режиме работают), только предварительно сбросив CMOS, что бы чипсет переопределил частоты и подогнал их под данные из SPD. |
| Alez 01/03/2007 18:45 |
может и память ушла вместе с матерью, но какое-то подозрение есть, что вона мот и работает, просто нет возможности проверить на мамках с SIS чипсетами, или что-нить в ентом духе..... |
| Iwan 01/03/2007 21:15 |
Alez, А PCI POST-card тестера у тебя конечно нет? Если есть возможность одолжить у кого-нить, не премени этим, полезну инфу добыть сможешь. |
| dima644 02/03/2007 08:03 |
javascript:emoticon('Iwan, ') попробуй на vt600 запустить эту память.
Я пробовал - без другого модуля никак. Добавлено 02-03-2007 08:04 Про NF4 я вообще молчу |
| Iwan 02/03/2007 11:55 |
dima644, Рад бы да не могу, модулей нет таких Может еще появятся, попробую, только по конкретней моделку мамки напиши.
А что касается NF4, запускали когда модули были подруками - работало! |
