P4S533-MX длинный сигнал | |
| Алексей 05/03/2007 09:44 |
У друга глюканул комп после разрыва вентилятора
в корпусе системника. Сейчас после включения спикер пищит одним длинным (3 сек). Мамка P4S533-MX. Откинул всё: харды, приводы, флоп, оперативку. Лежит голая на столе п@дла и пищит. БП ставил новый. В чём загвоздка??? |
| Primary 05/03/2007 09:50 |
Как пищит?
А что происходит при изменении состояния воткнутая/выдернутая память.? Так же посмотри не греется ли како либо элемент во время работы? Замерь напруги на разьеме питания и на разьемах памяти. Каке там показания? Потом будем думать |
| Алексей 05/03/2007 12:58 |
Спасибо Primary,
Неисправность в оперативке. Воткнул другую и всё пошло. |
