FUJITSU model: MPG3204AH | |
| frostik 11/03/2007 22:12 |
Проблема такая при включении не включается двигатель раскрутки дисков. Далее на плате нашел SMD элемент с маркировкой C360t на котором при прикосновении на среднию ножку сразу происходит включение и двигатель начинает работать. Подскажите в чем может быть проблема??? |
| Iwan 11/03/2007 23:25 |
frostik, Например - она отпаялась со временем, из-за холоной пайки. Ты бы фотку чтоли сделал, а то по памяти труднова-то. |
| gonzo 12/03/2007 10:21 |
frostik, для MPG-моделей в 99% случаев проблема - в циррусе!
сначала: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:11:19775 потом: http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=22 |
