Винт Barracuda 7200.7 ошибка буфера сектора
almaks
14/03/2007 11:59
Повторюсь на мониторе что то ни кто не реагирует.
Винт проходит все тесты MHDD и т. подобных программ, на PC3000 v9.0 в тесте контроллера не проходит тест IRQ пишет винт не выдал прерывания. Что это такое если в кратце?. Дело в том, что один сигейтовский винт 60 Гб с подобной ошибкой в винде работает без нареканий.
По названной теме винт 120 Гб кроме ошибки теста IRQ еще выдает ошибку буфера сектора в нулевом бите, где этот буфер находится и как его лечить?
Вобщем все винты учебно-тренировочные как и сам мастер, если не трудно вкратце подскажите функции микросхем:
1 4833 вторая строка w58c 8ногая
2 sh6950 вторая строка 5aej8lta 6ногая маленькая примерно 3х3мм
3 p570b вторая строка 1540 100ножка
ничего по ним в поиске найти не могу.
Да винт st3120022a.
gonzo
14/03/2007 15:06
1. Преобразователь -5В : http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=7854&highlight=2p102
2. Ошибочка, sh6950 - это "крутилка-шевелилка", она 80-ногая
3. ??? не понял. 6-ножки, наверное, сдвоенные полевики.
Для сигадов надо делать терминал, по АТА-интерфейсу у них мало чего выспросишьнедовольство, огорчение
tokar
14/03/2007 17:22
almaks, тест буфера сектора - проверяется внутренняя шина данных, шинные формирователи, внутренняя шина контроллера, и область буфера сектора - м.схема буферного ОЗУ. Тест IRQ не обязан проходить успешно - в легальной проге этот сигнал формируется аппаратно на плате, при этом IRQ12 компа должно быть свободно.
yurikel
14/03/2007 18:14
У меня покрайне мере на РС3000 когда выдавалась такая ошибка (на PC3000 v9.0 в тесте контроллера не проходит) в конечном итоге оказывался виноват контролер, даже три глюках во флешке тест должен проходится,а терминалки нужны для програмирования винчестера, без них тест должен проходится нормально,
almaks
15/03/2007 10:20
gonzo, дествительно ошибочка посчитал ножки с одной стороны и умножил на 5, кажется еще пару месяцев разборок с винтами и начну умножать на 7 улыбка
по п.3 приаттачил картинку но хрен что разбереш может у кого под руками окажется такая платка все таки, что за деталь?
tokar, на этой платке всего 2 микросхемы работающие на шину, м/с памяти и контроллер, память заменил ошибка осталась остается наверное контроллер. Как их менять, с точно такого же донора или они одинаковые допустим на серию или простая замена здесь не пролезет нужно что то програмировать.
На некоторых винтах видел флеш память в ней хранятся все данные о винте?
Вобще уже второй месяц читаю и спрашиваю или просто смотрю на буквы делаю вид, что читаю сложная штука эти винты думаю поколотиться еще пару месяцев да плюнуть.
Да терминал на СОМ спаял легче не становиться недовольство, огорчение
Всем спасибо конечно за ответы.
gonzo
15/03/2007 10:23
yurikel писал:
...а терминалки нужны для програмирования винчестера...
В первую очередь, для тестирования. По отклику терминала можно точно определить, что с винтом происходит в данный момент, поставить диагноз, а потом через тот же терминал его и подлечить!подмигивание
tokar
15/03/2007 12:07
almaks, для замены контроллера нужно совпадение configuration code и firmware у донора и пациента (на наклейке), и совпадение верхней строки на корпусе контроллера.
almaks писал:
нет. При включении отрабатывает пзу контроллера, перегружая загрузчик из флеши в озу, и запускает его. Boot в свою очередь читает и исполняет application code с блинов, после чего и начинает работать микропрограмма.
almaks
15/03/2007 12:29
tokar, спасибо буду переваривать, наверное долго тему пока закрываю доноров нет.
yurikel
17/03/2007 09:02
gonzo, А у тебя какая версия ПО на РС - 3000???Я чесно говоря использую терминал для програмирования ну и для определения целостности голов и комутаора-правда с комутатором не всегда получаеся..
gonzo
20/03/2007 09:52
yurikel, Версия 2.27 (для виндовз). А через терминал можно и здоровье винта посмотреть, и пароль сбить, и скан пустить... да много чего можно, только осторожно!улыбка
