Неисправен блок питания SWITCH 3300 XM 24 PT | |
| AnGen 15/03/2007 08:45 |
Сгорел блок питания SWITCH 3300 XM 24 PT. Неисправный IRF830 заменил на P4NB80 (другого не было), поменял диодный мост. Теперь блок питания стартует, но на выходах напряжение занижено примерно до уровня 30% от нормы и пульсирует с периодом в 2-3 сек. Стоят две оптопары MC8103 и CNY17-2, и две м/с AS431, оптопары проверил - рабочие. Вся обвязка также исправна. В выходных цепях замыкания нет, P4NB80 не греется.
Буду благодарен за любой совет. |
| dima644 15/03/2007 10:30 |
А кондюк (электролит) фильтра по высокой стороне как? |
| AnGen 15/03/2007 10:55 |
Кондер исправен, также исправен (оба проверялись заменой) электролит в цепи запуска. Корректна ли замена транзисторов - вроде бы должно работать но вдруг дело именно в этом? |
| Ярослав 15/03/2007 11:24 |
Пульсирует, значит перегруз, ищи КоЗу... |
| dima644 19/03/2007 06:57 |
Согласен.
Что нибудь типа защитного стабилитрона во вторичке |
| AnGen 19/03/2007 09:38 |
Прошу прощения за молчание - выходные как-никак
По поводу перегруза. Перекопал всю вторичку - ничего не нашел. Нагрузка отключена и подцеплен резистор, выпрямиитенли стандартные, 431 проверена заменой, транзистороы в цепи управления оптронами тоже исправны. Буду искать дальше ![]() |
| Primary 19/03/2007 09:42 |
Я конечно могу ошибаться но посмотри в управляющей обвеске транзюк который ты замнил. Там полевичек стоит + пара резюков. Возможно кто то из них в обрыве. |
| AnGen 21/03/2007 12:11 |
Обрыва нет, это точно, а вот насчет изменения сопротивления под напряжением попробую проверить . |
