BIOS не видит HDD
tvova1984
18/03/2007 14:36
Принесли HDD seagate 320Gb его не видит Bios а CD видит . пробовал подкинуть на другой комп не винда не Биос его не опазнают. в чем дело подскажите что можно сделать! Еще подцелял другой винт на ту же мать она его опазнает но Винда не грузиться. Мать Elitegroup всего один IDE слот.
m.ix
18/03/2007 22:43
http://philka.ru/comment.php?comment.news.484
что за железо у тебя?
как сконфигурирован винт и шву устройства ?
yurikel
19/03/2007 01:00
Какая материнская плата???Тут же не экстрасенсы собираются чтоб на растоянии видеть.
Iwan
19/03/2007 02:15
Судя по всему, речь идет о 9хх серии матерей, в основном у них по одному IDE раъёму. Вот только причем здесь мать, не совсем понятно, ведь жалоба, я так понял, на винт, что он не определяется! А что бы с другого харда винды грузились, необходимо в системе убить видяху и поменять ВСЕ (!) ide/sata контроллеры на стандартные, да, еще и дата, должна быть не менее 2005 года, особенно если SP2 стоит под ХР!
yurikel
19/03/2007 09:28
Мать притом что если мать старая то с 320 она никогда в жизни работать небудет,т.к.tvova1984, писал-"Принесли HDD seagate 320Gb его не видит Bios а CD видит",Iwan, а как ты представляеш себе замену " ВСЕ (!) ide/sata контроллеры на стандартные", хотя вам виднее.
Iwan
19/03/2007 10:50
yurikel, Очень просто, жмешь "Win + Break", далее "оборудование", затем "диспечер устройств". Находишь стороку "IDE ATA/ATAPI контроллеры", потом заходишь в свойства "родительского" устройства ( например Intel 82801DB Ultra ATA Storage Controller ), кликаешь на "Обновить драйвер" и в принудительном ( я сам выберу нужный драйвер) порядке ставишь "Стандартный IDE контроллер". Перезагружаешься и все. Подобное проделывается и с SATA, если они есть. Есть исключение - все это не возможно, если задействаван RAID massive!
tvova1984, А ты все же по точнее опиши конфигурацию, а то гадать можно долго!
yurikel
19/03/2007 11:22
Iwan, Извиняюсь я сначала неправильно тебя понял,я про другое подумал голливудская улыбка
Iwan
19/03/2007 12:33
yurikel, Я так и подумал, но на всякий случай решил напомнить, как это делается! голливудская улыбка
