power exec
lapot
20/03/2007 23:57
Вот такой аппарат без блока питания.Мой первый и может последний.Хочу подключить к нему питание.Незнаю куда подавать минус ,сколько вольт и какой мощности.Надеюсь на сообщество специалистов.
Primary
21/03/2007 10:12
На обратной стороне должна быть модель бука. смотрим ее лезем в гугль набираем "модель бука спецификация" и думаю что ответ будет найден
m.ix
21/03/2007 10:15
Обычно разъём по зади находится и ток потребляет около 3-4Ампер. Вольт 12- 15-19.
У меня с принтером 486 есть улыбка
Представь где ты ещё увидишь такой бук.
Питание можно вычислить.
Минус автоматом будет плюс.
Аваот без акка незнаю запустится ли.
lapot
22/03/2007 02:25
Отправляю фото.Получится не получится?
Добавлено 22/03/2007 03:34
Не получилось.Не понимаю.В первый раз получалось.
Добавлено 22/03/2007 03:37
Полярность определял по чип конденсаторам и уточнил по батарейке,которая внутри.Её минус идёт на массу.С этим пожалуй всё ясно.Непонятно выражение-"минус автоматом будет плюс".За 3-4 Ампера спасибо,буду иметь в виду.Я предполагал 1.5-2.0 А.Я бы уже подал питание,да штекера такого не оказалось.А через аккумул... Буду через гнездо питания,там должен стабилизатор стоять.Я понял m.ix у Вас такой есть.Скажите,между клавиатурой и экраном есть крышка,под ней стоит квадратная микросхема.Это процессор?У меня там пустое гнездо.
Н асчёт спецификации.... Пробовал вводить написанные в аккумуляторном отсеке цифры,но не в гугль,ничего не найдено.В гугль?Попробую.
m.ix
22/03/2007 02:57
lapot писал:
http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html
Пункт 4 почитай.
http://streamphoto.ru/users/mix10/114757
Минус это корпуст, а автоматом как правило становится второй контакт этого разъёма, обычно их два, но бвывает три и четыре контакта.
Фотки выложи.
lapot
22/03/2007 19:33
предыдущий 150 этот 72 пикселя.
Добавлено 22/03/2007 20:36
Не пиксела,а дпи.Теперь и первый с 72.
Добавлено 22/03/2007 20:38
Вот он.
m.ix
22/03/2007 22:20
Это скорее всего для расширения возможности лэптопа.
Проц не может это иметь.
Вот сопроц может.
Сопроцы были до 486!
Пеньки уже имели в себе сопроцессор.
Сопроцессор нужен для математических вычислений.
Когда ставиль 98win том где нет сопроца, при установке система пишет, нет сопроцессора и тд и тп и на этом установка винды прекращается.
95win я уже не помню.
Там у меня на скриншоте есть параметры компа, я использовал тестовую программу AIDA 16 для работы и тестирования в DOS.
C боку есть гнездо для подачи питания от внешнего БП, там над ним написано какое напряжения надо подать
http://photos.streamphoto.ru/a/c/d/db8f67f027fce582fec2c44b1ba4ddca.jpg
lapot
23/03/2007 04:05
Ценные сведения,спасибо.Подключил 12в -1.5 А ,не работает.Креппче прижимаю провод-тот-же результат.Смотрю не та полярность.У меня это обычное дело.Не судьба.Поменял полярность-Загорелись лампочки-не все.Экран засветился,на нём горизонтальные полосы,пикнул два раза и погас-приятно.Буду делать блок питания из зарядного устройства для автомобиля.
m.ix
23/03/2007 04:25
lapot писал:
Не мучайся, возми БУ от компа.
lapot
23/03/2007 13:50
Очень своевременный совет.Есть такой на 250 W.Буду искать где 12 волтьт.Включать его без нагрузки можно?Да ладно,ищу шнур и включаю.А вот шнура-то и нет.Надо покурить.
Добавлено 23/03/2007 15:05
Есть БП от телевизора,мощности не знаю.12 и 18 вольт есть.Включил паяльник.
m.ix
23/03/2007 15:57
lapot писал:
жёлтый +12
чёрный -
lapot писал:
Можно
Если ATX то ещё нужно зелёный провод замкнуть на зёмлю, некоторые ATX без нагрузки не включаются.
lapot писал:
Делается из телескопической антенны.
lapot
23/03/2007 16:01
Взял 12 В от компьютера.Мой ноутбук шелестит диском,всё происходит как у автономного компьютера,но экран тёмный.
lapot
23/03/2007 21:13
Я когда отвечал, пост не видел.Вы пишете про зелёный провод,а я до этого вычитал на одном из форумов про фиолетовый.И оба цвета на моём БП есть.Как поступить,какой провод соеденить с землёю?
m.ix
24/03/2007 04:37
lapot,
Что б не путать
Фотку выложи.
-------_-------
___^ от тут будет зелёный.со стороны ключа, если смотреть с верху где провода.
piouts.ru
Добавлено 24/03/2007 04:46
lapot писал:
Возьми фонарик по мощнее и посвети на дисплей вплотную прижав фонарик.
Мне трудно объяснить что и как ты увидишь, а ннет во гляди, воттут подсветка не работает, може и утебя тоже самое,
http://photos.streamphoto.ru/0/6/3/6f7b0ca4efe8b0856c8cade5ea388360.jpg
Тогда тебе придётся разобрать и смотреть причину, тут будут уже сложности.
lapot
25/03/2007 22:51
С блоком питания потом.Нашёл 12 в в системном блоке,чёрн.,жёлт.С фонариком ничего не увидел.Далее...Когда я первый раз подал питание от системного блока и экран не засветился я для проверки подал питание от первого маломощного БП (1.5А). Опять увидел свечение и горизонтальные полосы и опять ноут отключился.Я успокоился,но это осталось для меня загадкойПотом я подключил к ноуту монитор CRT в гнездо video,экран остался темным.Я разобрал ноут ,посмотрел шлейфы снимал и ставил на место верхнюю плату обнаружил пальчиковый аккумулятор,который не работает.Эран оставался тёмным.Я решил ещё раз подключить маломощный БП (1.5А) ,паралельно пдключил вольтметр и приготовился наблюдать падение напряжения.Но в этот раз напяжение не упало, ноут шумел и лампочки горели как ни в чём не бывало.Я опять разобрал,прозвонил кнопку,которая отключает экран при его закрытии.При её нажатии имеется контакт.Я снял крышку где находится дсисплей,увидел что сдесь производились работы.Вот такое резюме.
lapot
26/03/2007 02:01
Прочитал написанное -не понравилось.Пишу ещё,но короче.
Первй мой вопрос был про полярность и мощность БП.Мне ответили.Задача решена.Спасибо.Теперь такой вопрос:не светится дисплей,внешний монитор не работает.Значит видеокарта?спасибо за внимание.
m.ix
26/03/2007 14:11
lapot,
Не все и не всегда постоянно висят в нете!
lapot писал:
Значит видеокарта
Возможно.
Для того что б включился внейшний моник нужно в BIOS переключить что будет работать.
