Asus p4sc bios... | |||
| blink_977 31/03/2007 17:30 |
Люди добрые, помогите!!! Срочно нужен bios для asus p4sc.
Ни где не могу найти. Толко не говорите что на asus-вском сайте, я его перелазил вдоль и поперек, нашел p4sc но биосы там валяются от p4sc-e. Скачал, прописал и на старте комп виснет. Дальше поста никуда... Вобщем там версии 1008, 1013, 1014. 1008 не качается, до этого скачал 1004 но плата сказала что это мол не асусовскй биос и шол бы ты... 1013 и 1014 прописывается но зависает. Может у кого нибудь из вас имеется terminator p4 (не путать с terminator p4 533/533A, там и стоит p4sc-e) что бы bios на дискету скинуть и потом сюда... Эта плата только в этом barebon-е стоит!
Помогайте а... ![]() |
| Primary 02/04/2007 12:23 |
Для начала правиьно напиши полное навание модели с указанием ревизии. Потом опиши проблему и почему же ты решил что биос тут крайний |
| blink_977 02/04/2007 13:38 |
Комп Asus Terminator P4, мать-p4sc rev-1.01, SIS561, SIS961.
При включении компа самопроизвольно включался setup и говорилось что последний разгон проца был неудачен и система работает в безопасном режиме, и так при каждом включении и перезапуске. Решили перепрошить bios и скачали terminator p4 533 1013. Биос перепрошился и на повис на старте при определении проца. Как потом оказалось это был terminator p4 а не p4 533. Теперь материнка как правило запускается на PCI видюхе и сразу ищет флопик, вобщем всё как надо только мама ругается что это не её биос, а биос именно Terminator p4, p4sc. Теперь не знаю что и думать может сам чип полетел? |
| LoadHigh 03/04/2007 01:32 |
Вот что удалось накопать... только не понял - это у меня глюк, что не работает кнопка download или на сайте - проверьте.
http://www.supportbios.info/modelo.asp?Modelo=P4SC&B1=Next&Manufacturer=Asus+%28Motherboards%29&Idioma=EN |
| m.ix 03/04/2007 01:37 |
Убрал
С www asus com трояна можно подцепить ![]() |
| LoadHigh 03/04/2007 01:53 |
m.ix, Нескромный вопрос - вы были по тем ссылкам, которые предоставили? Там есть ответ на вопрос? .. |
| m.ix 03/04/2007 10:40 |
Страничка по BIOS
Страничка производителя мамок ASUS - вчера последние две открывались. |
| LoadHigh 04/04/2007 01:05 |
m.ix, Я все же повторюсь... вы туда ходили? нашли там этот биос? .. зачем давать ссылки, по которым нет искомого ответа .. вот что не понятно.. |
| m.ix 04/04/2007 02:21 |
Я лично BIOS беру с сайта производителя мамок.
Вот лично для моей мамки от Gigabyte Дааа, НАШЕНСКИЕ отстают почемуто http://gigabyte.ru/new/main.php?page=bios&prod_type=mb&prod=1009 Басурманский http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2283
Значит надо на асус идти и там смотреть. Жаль почему то ссылки стали не рабочие ![]() |
| LoadHigh 04/04/2007 02:35 |
m.ix, дело в том, что эта модель отсутствует в списке асусовских биосов - вот и мается человек.. |
| m.ix 04/04/2007 03:12 |
У меня море прошивок с CD дисков к журналам.
Может есть названия BIOS файла . Искать по каким критериям? от Асуса или от Сиски? Да ещё с какого периода по какой период. По твоей ссылке тоже ничего не скачаешь. |
| LoadHigh 04/04/2007 03:20 |
m.ix, я с тем и выложил - проверить только у меня не работает кнопка или у всех. В конце концов можно связаться с вебмастером и пофиксить проблему.. во всяком случае у них имеется нужный дамп.. |
| m.ix 04/04/2007 03:33 |
Может этот баг итальянцы исправят с кнопкой.
Там скорее всего денежку хотят. Ayuda a mantener esta pбgina haciendo una donaciуna travйs de Pay-Pal |
| KRAFTER 04/08/2007 15:46 |
у етих мамок есть балезнь
а именно отрыв сокета имеено так и выглядит(выходи в биос и просит выставить частоту проца) биос есть 1005 ща на нем и работаю если надо пишите на мыло (сокет тоже могу обратно запаять) |
| koyote 04/03/2009 22:51 |
ноутбук asus x82cr,у меня диски загружаються по40 минут подскажите может можно что нибуть зделать,зарание спосибо!!! |
| m.ix 04/03/2009 23:03 |
Самый простой ответ, это сменить привод. |
| neo831 05/03/2009 11:34 |
koyote, А какое отношение эта тема 2007 года имеет к твоему ноутбуку? |
| m.ix 05/03/2009 12:39 |
Видят что в названии темы ASUS и всё, лишь бы отписать.
А что там непонятные загагулины после ASUS это не важно, лишь бы написать. |
