проконсультируйте по Design Guide for Desktop Platform Form | |
| sam30 09/04/2007 15:42 |
http://www.formfactors.org/developer/specs/PSU_DG_1_0.pdf
я в англицком не силён, интересует пункт 3.5.1 |
| m.ix 10/04/2007 03:38 |
Over Voltage Protection
The over voltage sense circuitry and reference shall reside in packages that are separate and distinct from the regulator control circuitry and reference. No single point fault shall be able to cause a sustained over voltage condition on any or all outputs. The supply shall provide latch-mode over voltage protection as defined in Table 16. Over Voltage Protection Output-------------------------------------- Minimum (V)-----Nominal (V)-------Maximum (V) +12 VDC (or 12V1DC & 12V2DC)------13.4-----------15.0--------------------15.6 +5 VDC-------------------------------------------5.74------------6.3--------------------7.0 +3.3 VDC----------------------------------------3.76------------4.2--------------------4.3 5 VSB1--------------------------------------------5.74-----------6.3--------------------7.0 NOTES: 1. Over voltage protection is RECOMMENDED but not REQUIRED for this output. При привышении сиех напряжений, видёт к далёкому полёту вашей мамки
При заниженных сих напряжений вёдёт, точнее вообще ничего не вёдёт, попросу мамка не стартуе, ну если стартанёт, то будут глки и возможная потеря инфы с винта ![]() |
| sam30 10/04/2007 09:19 |
m.ix, нееее, перевели, "блок должен иметь цепь защиты от перенапряжения. И причём эта цепь должна быть отличной и независимой от цепи регулировки напряжения. Блок должен предоставлять режим отключения при перенапряжении согласно приведённой таблицы"
так что получается что если будет такой бросок по напруге как в таблице указана и сгорит мать то, это проблемы матери, а не БП...!? |
