подскажите что за микросхема в ATX БП стоит | |||
| ветерок 13/04/2007 15:59 |
вот,она по выводам не совместима с TL494 |
| Mr.Barbara 13/04/2007 20:27 |
Эт тайна за семью печатями Существует такая же 2001.... и т д.
Питается 5В, редко вылетает. Проверяй ключи, транзисторы раскачки, диодные сборки. |
| ветерок 13/04/2007 21:31 |
спасибо,учту.
не ну я нашёл чё сдохло,взорвался ключ после вздутия кондёра,но такие сюрпризы не нравятся типа чёрных ящиков таких ![]() |
| dima644 16/04/2007 05:53 |
Если не смотрел еже проверь цепи раскачки ключей(по низкой части, типа с945), диоды по отрицательным напругам, демпферы силовых ключей(ну и их обвязку етественно,кондеры в базовых цепях менять!!!). |
| NAV 17/04/2007 15:26 |
Недавно поднимал блок LC-B300ATX, так вот пришлось как раз заменить мс 2003 - валялся пока не появился донор.
Это я к тому, что "питается 5В, редко вылетает", ну и конечно стандартный набор - 2 силовых ключа, один диод в базовой цепи и два транзистора раскачки С945. |
| trefa 18/04/2007 12:56 |
ну вообще мне не очень часто попадают блоки с такими м/сх, но не было ни одного где бы она вылетела... хотя утверждать что они не мрут не буду ибо нет ничего бессмертного в моих случаях ремонт был не особо тяжелый, но приходилось выискивать еще и мелочевку, которая тихо померла и где то притаилась |
| TE 19/04/2007 09:08 |
Не совсем так, есть на нее даташит, можно поискать любым поисковиком по слову AT2005B. |
| Mr.Barbara 19/04/2007 23:37 |
В 4 форумах периодически появляются вопросы о даташите на 200х. Кто-то утверждает, что это WT 7520, кто-то называет другие варианты. Однако НЕТ ЕГО. Нет!
Есть две-три неполные схемы питателей JNC на базе этого шима. Ну хорошо, выяснится, что он виноват. И где его теперь купить? А смысл? Питатели на базе TL494 и им подобным по нынешним понятиям - г... Будущее за схемами на полевиках. |
| TE 20/04/2007 09:36 |
Mr.Barbara, даташита на WT7520 вполне достаточно понять что это такое, несовпадение цоколевки не столь важно. В остальном согласен, вчера пришлось вернуть блок неотремонтированным, убита 2003. |
| Mikkey 20/06/2007 13:52 |
Вообще-то мне встречалось упоминание про то, что LPG899 это перемаркированная WT7520, по схеме блока и шиту на 7520 - очень похоже, за исключением 6-ой ноги.
2005 Datasheet ДОБАВЛЕНО 20 Июнь 2007, 14:27 Кстати, почитайте как они красиво о себе пишут. http://www.china-ate.com/about.aspx А шиты на ATE7520 наверное сканированная копия оригинала WT7520 от WellTrend, а LP7510_TPS3510 такая же копия TPS 3510 от Texas Instruments ![]() |
| Mr.Barbara 20/06/2007 22:36 |
Mikkey, 7510 я встречал также под именами: WT7510, LP5510.
За даташит респект тебе! ![]() |
| Older 21/06/2007 09:24 |
Mikkey, ![]() |
