МВ Elitegroup KM400-M2 Незапускается | |
| yurikel 13/04/2007 21:24 |
МВ Elitegroup KM400-M2 запуск идет но штопорится на коде 25 по посттесту звуковых сигналов об ошибке нет,биосPhoenix подскажите что это за код а то у меня в описании именно код25 нет,
Биос перепрошивал, питания все норма,на отсутствие памяти реагирует. |
| Aga 13/04/2007 22:54 |
http://forum.rom.by/topic2969.html
там всё найдёшь |
| yurikel 14/04/2007 09:57 |
Спасибо, коечто нашел. |
| Iwan 14/04/2007 17:51 |
yurikel, возможны 3 варианта, после которых мамка оживет (при том, что все остальное заведомо (!) исправно):
1. обновление прошивки или восстановление ее. 2. обновление/замена термоинтерфейса NB<->radiator/CPU<->CPUFAN 3. прогрев/замена NB. Удачи. |
| yurikel 14/04/2007 19:21 |
Iwan, Спасибоа за совет я вроде разобрался в чем дело но сделать немогу(нужна такая же мать) у неё с обратной стороны платы -под южным мостом стоит(вернее стояла) смд обвязка(конденсаторы и вроде пару резисторов) так вот их когда мать выкручивали из корпуса содрали т.е они там должны быть но их нет.(а какие номинали и что именно там было пока определить немогу. |
| Iwan 15/04/2007 17:42 |
yurikel, Вот веришь, они ни как на твой код не влияют! обычные подтяжки и шунты, если б в них дело было, у тебя б мамка еще до 25 кода тормозила! |
| yurikel 16/04/2007 12:17 |
Так 25 код по разным докам разное обозначает по одной ошибка выбора прериваний шын а по второму ошибка с ИДЕ контроллером(может недословный перевод т.к доки на английском),
Возможно и не вних дело но все остальное я делал (осталось только мосты менять) и до того как её выдрали из корпуса она работала нормально |
