Компьютерный БП Спаркман 300Вт. Назначение Q5
teleservise
16/04/2007 07:43
Подскажите назначение полевика Q5 (CEP703A, 40N03P)
При неисправном Q5 БП стартует, загрузки ОС нет. Все напряжения есть.
Как проверить БП без "материнки" на запуск ОС?
sam30
16/04/2007 09:44
вообщет о он в цепи регулировки 3.3 вольта по идее стоит
Ярослав
16/04/2007 10:16
А как ты загрузиш в блоке питание ОС без материнки? браво! браво! браво!
Ребята, вы хоть перечитывайте, о том что пишете.
Дай большую нагрузку в автономе и смотри токи и напруги.
trefa
16/04/2007 18:07
а на схеме проследить? если посмотреть то именно через него 3,3 идет.... если он неисправен то проблема с 3,3 (нет совсем, либо завышено/занижено) - вот и не будет полноценного запуска мамы
Mr.Barbara
16/04/2007 20:30
Блин, это самое слабое место Спаркмэнов - отвечает за формирование 3,3В. Поскольку в этом БП не предусмотрена защита от пониженного напряжения по 3,3В, то запускаться он будет. Мать, естественно, стартовать не будет. Меняем транзистор на 40N03 (или любой полевик 40-50А 30В) - и вуаля, все со свистом работает.
Вот только смысла нет. БП - полное г...
teleservise
17/04/2007 08:25
Так ведь он не только в Спаркманах стоит. А этот проработал 4 года.
DAR1
20/04/2007 23:37
Лично у меня поподалось что транзистор 40N03 сгарал всего раз, чаще дохнет управляющая TL431 или резисторы у неё, а также мелкий кандёр на 102 в обвязке TL431 был с утечкой-вот его я искал долго. 40N03 поменял на первый попавшийся - IRFZ48N, всё работает.
Kei14
26/04/2007 03:51
Mr.Barbara , а можно подробнее про:
Или ссылку.
Mr.Barbara
26/04/2007 09:50
При неисправном (пробитом ли, полупробитом, в обрыве) Q5 в БП Sparkman 300 (350) - он же Power Master - БП будет запускаться и работать от материнской платы и при замыкании PS-ON на землю. Другой вопрос, что материнке это напряжение необходимо для нормальной работы, а посему все вентили будут вращаться, а старта не будет. Первые признаки умирания этого транзистора - проблемы со звуком, его пропадание.
В нормальных БП предусмотрена защита по всем каналам от недо/перенапряжения/короткого замыкания.
Ссылок нет. Просто статистика из практики ремонта.
Kei14
28/04/2007 03:04
Лежит несколько современных БП на 400 Вт с 2 оптопарами. Схемой никто не богат?
Schreibikus
28/04/2007 09:15
Kei14, модели БП, перечень микросхем, количество и тип транзисторов в первичке, тип неисправности и т. д. Ты что, первый раз на форуме???
edifierus
01/07/2018 23:53
Доброго времени суток. Сразу извиняюсь за неграмотность. Есть вопрос по теме Sparkman SM 400w. После сбоев и синего экрана проверил напряжения,ничего аномального кроме просаженного 3.3v до 3.0~3.1v. Вскрытие бп показало обугленный R57 (270) . Так понимаю это шунт в паре с С13 (1500/16) в цепи +12v. Замена резистора помогла буквально на пару дней(может и того меньше). Кто может объяснить где собака зарыта?
Сообщение Администрации :
Внимание!Может быть стоит начать общение с чтения правил раздела?
http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html Почитайте, лишним не будет.
