Проблема с запуском компьютера | |||||||
| edanal 16/04/2007 16:01 |
Добрые люди всем привет!!!!!! У меня такая проблема. Когда включаю компьютер, загрузка идет до скриншота ХР,появляется черный экран ,а потом выключается сам. Какое-то время никакие кнопки не действуют(power,restart).Если нажать на кнопку POWER и держать ее в течении 10 секунд комп оживает ( повтор раза 3-4) и при загрузке пишет что windowsе произошла ошибка и предлагает выбрать варианты: 1.Обычная загрузка 2.Загрузка с последней удачной конфигурации 3.Безопасный режим и.т.д. Я жму вариант 2. После этого вроде бы загружается,ну а потом запускаю игру и потом опять выключается.И все опять по новой.Пробовал переустанавливать ХР казалось бы все работает,все запускается ,но после того как я выключаю его и снова он отказывается работать
Pentium4 3,0 processor 630, Asus P5GD1 pro motherboard,2Gb ram, Ati radeon x850. Помогите пожалйста!!!!!!! ![]() |
| Иваныч55 16/04/2007 17:23 |
| Art_N 16/04/2007 18:09 |
А если в безопасном режиме загружаться? |
| m.ix 16/04/2007 21:15 |
Так долго? Обычно это 4 секунды. А если подобрать дрова к видяхе, но сначала установить все нужные для грамотной работы винды. Да ещё, на сколько кривая у тебя винда-дистрибутив?
И это тоже не маловажная вещь! На сколько разогнан комп? Сбрось все настройки BIOS по дэфолту. |
| edanal 16/04/2007 23:19 |
У меня Windows XP лицензия, (кривая-в смысле пиратка?).Драйвера скачал на сайте radeon x850 catalist 7.3. Проессор не разгонял. А в безопасном честно говоря не пробывал, а забыл наверное важную вещь написать .Когда удачно запускаю windows, то появляеться окно какая-то ошибка ( mom.exe и много слов англ.это от видеокарты по моему ) В игрушке нет никаких проблем.
Добавлено 17/04/2007 00:37 В безопасном режиме работает отлично,правда я незнаю что надо делать. А вот надпись "Could not load file or assembly 'MOM.Implementation,Version=2.0.2635.38969,Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e' or one of its depedencies. Не удается найти указанный файл." Эта надпись выходит после удачной загрузки. Что это могло бы значить? Помогите пожалуйста.Спасибо всем откликнувшимся!!!! |
| m.ix 17/04/2007 00:09 |
Этот файл
Скорее всего возможно относится к игрушке. А когда он выскакивает. До установленной игрушки или после? |
| edanal 17/04/2007 15:30 |
нет это не от игрушки это было от видео драйверов было CATALIST 7.3 сечас установил 6.14 больше надписи нет ,но все равно по прежнему выключается
Добавлено 17/04/2007 16:32 эта надпись выходила когда я установил КАТАЛИСТ 7.3 (мом.ехе) Добавлено 17/04/2007 16:38 и щас стало выходить предупреждение то что видеокарта нагревается. Может все дело в видеокарте??? По этому наверное он выключается. Температура достигает отметки 95 градусов. Обдув нормальный кулер на карте работает, с боку тоже ,корпус открыт .В чем дело не пойму ? Или все таки придется вызывать мастеров ![]() |
| m.ix 17/04/2007 16:08 |
Смени термопасту. |
| edanal 17/04/2007 17:55 |
На видеокарте поменять пасту??? |
| m.ix 18/04/2007 00:53 |
А что у тебя радиатора нет на видеопроце?
Если проявляется плохой тепловой контакт между процем и радиатором, по первый начинает неплохо разогреватся. Вот небольшой мой пример НО с мамкой, правда это конструктивный недостаток или не доработка http://photos.streamphoto.ru/6/1/e/fd384455c04e3c845d0dd26aef3c7e16.jpg http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg Недоработка заключается в том что не установлен активное охлаждение. А дрова всё же нужно подбирать, ибо не все они подходят под видяшку. Методом подбора дров, выбираешь оптимальные. Не все и новые дрова будут грамотно работать. |
| brt137 18/04/2007 01:10 |
http://www.securitylab.ru/processinfo/
edanal, а если откатить драйвер видеокарты, или установить виндёвый драйвер на твой Радеон, и погонять маленько в таком режиме для проверки? Или снять catalyst control center с автозапуска? Может, сам драйвер корявый? С чего начались проблемы? После того, как установил каталист? |
| barbudo 18/04/2007 18:52 |
mom.exe - это электронная карта Москвы.
Так что всё правильно - что-тто из комплекта связанное с памятниками культуры не находится: 'Could not load file or assembly MOM.Implementation,Version=2.0.2635.38969,Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e' or one of its depedencies. Не удается найти указанный файл." А вообще похоже, что надо проверить на вирусы и погонять утилитами - почистить реестр. И лучше в безопасном режиме |
| m.ix 18/04/2007 19:34 |
Смотреть Пуск-Автозагрузка Пуск-Выполнить-msconfig-Автозагрузка Всё от туда лишнее повыкидывать. Прогу карту москвы перезагрузить, предварительно удалив старую и скачав новую версию. |
| elgen 19/04/2007 02:54 |
какая температура процессора и видяхи перед тем как выключится и сразу после загрузки? проц я понял не разгонялся а сама видяха чем либо типа рива тюнера? советую погонять какой тест типа 3дмарк и посмотреть что будет. ну и при возможности подставить другую видеокарту, так оно проще выйдет. |
| x81robert 03/05/2007 11:33 |
Bred polneishij. Kakaja karta, kakaja igrushka. Oshibka viletajet na chistoi sisteme posle ustanovki Katalisti ATI Radeon. Bez Frame Worka vidajot oshibku MOM.EXE Cannot load. Posle ustanovki Frameworka oshibku kotoruju ozvuchili. Reshenije sledujesheje postavij language pack russian for Frame Work http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=39C8B63B-F64B-4B68-A774-B64ED0C32AE7&displaylang=ru
Poka. |
