Aopen Aeolus FX5700LE-DV128 bios | |
| dima644 04/05/2007 15:33 |
Мужики !!!
Есть ли у кого ЭТОТ девайс? Если есть скиньте плиз Bios от него. В инете только на 256мв ссылки имеются. Не подходят естественно. Горю!!! |
| Cross 05/05/2007 09:35 |
если не ошибаюсь то спокойно можно прошить от 5700, вот например 5700NU
http://www.mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,fileinfo/filecatid,161/parent,category/ если есть сомнения то правите частоты в остальном они вобщем не отличаются если только у вас не 64бит |
| dima644 07/05/2007 05:09 |
Ошибаетесь.
Для ЭТИХ видюх (Aopen) нужен родной флеш. С другими они не пашут ![]() |
| Cross 07/05/2007 07:56 |
ну ссылка именно на Aopen карту , различий там вобщем быть недолжно кроме как частоты ядра и памяти , если после прошивки карта не поднимается то дело скорее всего не в биосе , как сами знаете 5700 очень страдают отвалом проца . |
| dima644 08/05/2007 07:47 |
Проц давно побежден.
С этой видюхи я пересаживал флэш на полноценную 5700(клиентскую). Клиент не поскупился
Объем 1024(нестандартен для остальных видюх). Сейчас нашел нужную флешку. Стало быть хочу восстановить бывшего донора. Чего я только не шил. Наилучшие результаты с флешем от такой же но 256мв. Артифактов нет но работает коряво, после уст. дров. Думаю подойдет от Gigabyte GV-N57L128, но ни на русском ни на тайване нет прошивки (на русском многозначительное "СКОРО") Может жоть от гигабайта есть у кого? |
