FDC Failure подскажите | |||||
| Gonjubas 04/05/2007 19:19 |
Я как бы выснил что это флопи диск контроллер а кто неть может подсказать где его выключить в БИОСЕ непосредственно, и что же все таки проискходит хотя большие шансы что мой флопарь скис |
| m.ix 05/05/2007 04:50 |
Видишь красенькое, это там выключить его можно.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2007 05:53
Может FDD? 1 Возможно ты шлейф не правильно подключил 2 возможно не правильно подключил к нему питание , то это уже кирдык. |
| m.ix 05/05/2007 21:54 |
А в ответ тише на на на ![]() |
| Gonjubas 07/05/2007 05:52 |
не флопарь здох однозначно, но ошибку он выдает
ДОБАВЛЕНО 07/05/2007 06:53
дружище а по конкретней можешь сказать на что нажать ошень надо
ДОБАВЛЕНО 07/05/2007 06:57 я наверное плохо пояснил сори парни. при старте компа он тормозит и просит нажать F1 что бы войти в биос а под F1 горит надпись FDC Failure. вот отсюда сия беда |
| m.ix 07/05/2007 07:06 |
В BIOS умеешь входить? Видишь красную надпись у меня на картинке? Тыкаешься туда. Ищешь FDD 1,44 2.88 Выставляешь NO нет -отключён. Давишь F10 - выход с запоминанием. |
