Проблемка с Compact Flash. | |
| Sergsher 14/05/2007 23:36 |
Всем доброго времени суток!
Возможно, глупый вопрос такого плана: как должна реагировать Винда на исправную, но неотформатированную CF (или же имеющую формат, не совместимый с Windows)? В моём случае при попытке прочитать CF через USB card reader выдаётся сообщение, что диск не найден. Данная флэшка используется в качестве носителя информации в одном специализированном устройстве в качестве внутреннего (несъёмного) носителя информации. Формат данных мне неизвестен. Задача - определить её исправность, не потеряв то, что на ней может быть записано. Буду благодарен за пинок в нужном направлении ;-) |
| dima644 15/05/2007 05:50 |
Acronis, Norton Ghost
снимаеш образ..... |
| Mikkey 16/05/2007 11:25 |
Не смогут они образ снять, т.к. там нестандартная файловая система - т.е. для них равнозначно вообще её отсутствию.
Вот еслиб он был отформатирован в одну из поддерживаемых но её структура нарушена - тогда да. |
| bsel 16/05/2007 14:28 |
подключаете карту через переходник CF-IDE и снимаете двоичный образ WinHex. Если сыпет ошибки на каждом секторе, то неисправен контроллер карты |
| Mikkey 16/05/2007 14:34 |
Да не сможет он понять не стандартный формат, как он может прочесть сектор, не зная какого он формата? |
