ATC 6220 Rev .2.0 - вообще не включается | |
| VAL197 17/05/2007 09:25 |
Здравствуйте!
Материнская плата ATC 6220 Rev .2.0 перестала включаться вообще. Не включается даже вентилятор на процессоре. Меняли БП - 3 штуки попробовали, поочередно вытаскивали все адаптеры, все разъёмы с гребёнки управления материнской платы , батарейка БИОС-а была 2.2 В , поменяли её - и всё без толку. Конденсаторы не вздутые. |
| VAL197 17/05/2007 10:33 |
Замыкал вручную штырьки PS ON на материнской плате (кроме процессора на ней ничего не было) и при этом не включается вентилятор на БП и не включается соответственно кулер на процессоре. Получается проблема в схеме запуска материнской платы. Схемы материнской платы у меня нет , вопрос - устраняются ли такие неисправности в обычных мастерских (мультиметр, осциллограф,паяльная станция) если да , то что в этой ситуации ещё можно проверить ? |
| troun 17/05/2007 10:56 |
можно попробовать кратковременно включить замыкая непосредственно на БП... а дальше смотреть по ситуации, если БП и так не запустится, то надо искать КЗ на материнке.... если запустится, и мать заведется - ищите причину в схеме запуска.... |
| VAL197 17/05/2007 11:39 |
Замкнул так - с обратной стороны материнской платы 20 - ти контактного гнезда (куда вставляется разъём питания БП )
замыкал PS ON на GROUND , на время замыкания в БП вентилятор начинает крутиться , при размыкании перестаёт. И ещё - в самом начале когда подаётся питание на БП начинает крутиться кулер на процессоре и через несколько секунд перестает. А где искать КЗ , ни разу не приходилось? |
| troun 17/05/2007 11:53 |
оставь на маме проц с куллером+спикер, замкни на БП, когда заведется слушай гудки если будут, пальцем щупай южник, северник и мультик если есть, палец должен нормально температуру терпеть, если быстро греется южник или мультик, надо искать в обвязке соответственно южника или мультика, а то может и сам мультик или южник....
ДОБАВЛЕНО 17/05/2007 14:59 а лучше бы конечно с пост-картой включать.... |
| VAL197 17/05/2007 13:14 |
"оставь на маме проц с куллером+спикер, замкни на БП, " - включается только БП , а кулер на процессоре нет. |
| Mikkey 17/05/2007 13:15 |
http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html |
| CSM 28/05/2007 17:43 |
Первым делом стандбай. Если просажен то прозвони USB на корпус. Старт МВ взвалили на мульт, на него-же ложится мониторинг системы. Качай даташит и проверяй питание стандбая и батареи на мульте. Без проца замерь сопротивление по питанию ядра, если короткое смотри мосфеты, если ом 120-150-всё ОК, хотя на Р4Р800 хитрые транзюки попались -там это не покатило, попробуй отпаяй дроссель(отключи питание мосфетов проца). Дальше гляди ШИМ. |
| VAL197 30/05/2007 10:13 |
По ответу всё понятно только по стандбаю - как узнать просажен он или нет?
Пока прозвонил питание по процессору (щуп на ground другой на вывод дросселя L13, L12 сопротивление 140 Ом). USB - по распиновке , всё нормально. |
| CSM 12/06/2007 00:05 |
На "южнике" питание ядра(CORE) вымеряется на близлежащих коричневых коробочках - т.е. емкостях. Если мульт запитан правильно то можешь подавать питалово на прямую. Было-бы интересно Ваши POST-коды. Смотри у проца питание, питание AGTL+ там иногда дроселя горят...мало времени...Я CSM 439465819 |
| VAL197 13/06/2007 13:25 |
POST карты - нет, питание процессора (когда он включен ) - 2 - 2,05 В.
Тип питания FSB - GTL+. Это с Rom.by - " Стоит обратить внимание на саму APM3055. Много всего поменял/пропаял, пока на него вышел! Сдох ключ, который подает напряжение на формирователь 3.3в/1.5в питания южника в рабочем режиме. Т.е. происходило следующее - в дежурке питание южника есть, а при переходе в рабочий режим этот долбаный ключ должен скомутировать входное напряжение с основных 5В, а он сдох... Соответственно за счет кондесаторов полсекунды питание на южнике держится, потом исчезает - он выключает БП - питание на нем появляется - он включает БП.... И так до бесконечности! Сложность выявления дефекта была в том, что при таком поведении все напряжения дёргаются и понять, кто виноват очень сложно. Так что если у кого проблемы с Гнилобайтами, стоит всегда обращать внимание на APM3055. Уже в 3-х различных узлах попадались дохлые.... Иногда для ремонта хватает его пропайки... Но надежнее все же заменить! " - это описание больше всего подходит к проблеме, но не нашёл я никакой APM3055. Рядом с южником стоят Q9,11 но на них стоит цифра 702, на Q10 - разобрал ..04. |
| VAL197 14/06/2007 13:35 |
Выпаял 2 полевых транзистора Q1, Q2 оба - L3103S , расположены около процессора. Прозвонил , пробитые оказались. |
| CSM 28/06/2007 00:37 |
APM3055 всегда меняю, питалово на проце выше 1,75В - неестественно-кстати на матерях его используют для питания СЕВЕРА - так вот фазовый пробой по питанию МП всегда выдерживает, а NB -только иногда. А в классике ядро SB питают 1085/1084 - это стабилизаторы интегральные - так вот если жопка(центральный вывод) на земле то - замена моста. Но если звонится USB, то это может лечиться.
Кстати посмотри, если в одном канале то это ШИМ или обвязка, иначе могет следующий пробой.Посмотри и сравни нагрев, там 3или 2фазы(канала). ДОБАВЛЕНО 28/06/2007 01:53 Умножение коэффициена ядра - эта схема питается отдельно - она фильтрами заделанна, а GTL+ это сравнение питаия CPU иNB во избежание ошибок, а точнеее их уровней. |
| Iwan 28/06/2007 10:45 |
VAL197, видимо у тебя была КЗ по питанию проца, рекомендую еще и шим поменять вместе с мосфетами. |
| VAL197 03/07/2007 13:23 |
Только сегодня прочитал последние ответы (думал что моя тема уже тю-тю) - спасибо.
Транзисторы Q1, Q2 оказались целые - ошибся - затвор был открыт, извиняюсь. Нашёл такую - же плату ATC 6220 - целую и просто начал звонить от штырьков PS ON. Между штырьками на целой MB сопротивление было больше (мультиметр в режиме проверки диодов), чем на неисправной , дальше по цепочке дошёл до южного моста - дело было всётаки в нём , выпаять его нет возможности , но причина найдена. |
| CSM 17/08/2007 00:47 |
Ну у меня сейчас Р4Р800СЕ с отожёнными USB работает с VIA контроллером PCI. Почти уже забыл что чтото через жопу. |
| Iwan 17/08/2007 10:33 |
VAL197, Молодец!
CSM, Будет работать, пока ЮМ не до дохнет....от собственного перегрева.... |
