глюк seagate st380020ace | |||
| 2john 24/05/2007 15:18 |
Всем привет у меня проблема с хардом сегейт st380020ace открываю в партишине пишет 2097152 mb раздел не создается ошибку выдает
виктория пишет 63 мб mhdd нормально проверяет но hpa не меняет fdisk вообще не хочет стартовать че с ним не понять помогите кто чем сможет ![]() |
| Mikkey 24/05/2007 15:47 |
Для начала контактные площадки снизу платы почистите. |
| Ярослав 25/05/2007 08:44 |
так званное "рыжье" убрать. |
| Primary 25/05/2007 10:00 |
Сначала стоит открутить контроллер и почистить контактные площадки от окислов. Как сказал Mikkey. Затем подогните контакты в разьеме питания. Поставьте новый шлейф.
Только потом пробуйте мучать винт ПО попробуйте не MHDD а Victoria - http://www.hdd-911.ru/index.php?option=com_docman&Itemid=31 Для сигейтов утилитк можно взять тут http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&Itemid=31&task=view_category&catid=76&order=dmdate_published&ascdesc=DESC +еще немаленький комплект софта под них http://files.hddguru.com/index.php?&direction=0&order=&directory=SEAGATE |
| Slayer 25/05/2007 10:56 |
Как вариант - ..пройтись HDD Regenerator-ом ...в 90% помогает. |
| gonzo 25/05/2007 10:58 |
Господа! Это вам не 7-я барра, это резиновый коннергейт U-series! Резинкой не обойтись.
2john, дайте в MHDD команду NHPA и смотрите, погас ли индикатор НРА. Если да, - ERASE по всей поляне (если данные НЕ НУЖНЫ, они сотрутся при этом тесте!!!). А потом СМАРТ в студию! Если нужна инфа, лучше сразу к ХОРОШЕМУ спецу. ИМХО. |
| Aga 25/05/2007 15:45 |
gonzo,
Лучшее совет
| 2john 04/06/2007 21:39 |
на хардах заводской глю (партия 100шт на всех одноитоже ) рыжье первым делом проверил регенератором мучал попробывал с MHDD не получилась что с ним делать ума не приложу |
| gonzo 05/06/2007 09:06 |
Почитайте про CONFIG http://www.ihdd.ru/mhdd-documentation-ru#dco и попробуйте. Не поможет - ТОЛЬКО_К_ДОКТОРУ! |
