комп не видит USB устройств | |||||
| Эрик 01/06/2007 07:00 |
Системник Celeron-3.6 перестал видить подключение любого USB устройства. Все настройки BIOS в норме, в свойствах USB пишет устройство включено,конфликтов нет.Переустановка ХР, драйверов нечего недала. |
| Primary 01/06/2007 07:22 |
У тебя мать какая? Целерон 3.6 никому ни о чем не скажет.... Хотя склонен предположить что у тебя что то вроде GA-8IPE1000 или Asus P800SE подразуевается твоя м.б. Ты крышечку открой и посмотри на бАльшую микросхем в нижней части оной материнки. На ней написано что типа Intel и цеферки. ты его пощупай во время работы и дырдочки на нем поищи. Они там есть
Кстати мамы на Nforce мостах тоже часто болеют усбями. |
| Ярослав 01/06/2007 08:17 |
Ну да, эта тема уже начала проедаться. Ну и вопросы конечно, нужно правильно задавать.
Primary - а если парень палец обожжет? Опять ругаться будет... |
| Primary 01/06/2007 08:41 |
Дело в том что вопросы будут всегда.
Кто то поленился поискать подумать кто то поискал но не нашел. Я пытался освещать несколько вопросов вызывая форумчан на дискутирование. Например по картриджам самсунгов или по сокетам. По пропайкам видеокарт. Темы некоторые получились очень хорошие. освещающие почти все аспекты вопрос. Но они уползли вниз. а фак обновлять нито н хочет. ![]() |
| Ярослав 01/06/2007 09:27 |
Согласен. Этот вопрос хорошо ребята поставили на Ромбе... |
| Iwan 07/06/2007 13:40 |
Primary, Тебе просто нужно было создавать темы с пометкой "важно", как например тема "Статистика по отказам приводов DVD.". А темы действительно были хорошие! ![]() |
| разЯРЕННЫЙ 07/06/2007 15:40 |
И все господа а почему бывают флешки которые надо через все USB порта протащит прежде чем она хоть в одном зароботает? |
| Iwan 07/06/2007 20:35 |
разЯРЕННЫЙ, Действительно такие встречаются, и чем дальше тем больше , в основном это т.н. "левые" или подделки под какую-нибудь марку. Обуславливается в большинстве своем не качественными контактными площадками и/или большей входной реактивной емкостью либо встроенного собственного БП, либо входными буферами м/с контроллера. Бывают варианты еще с полудохлыми литами внутри, но не так часто. |
| m.ix 08/06/2007 03:18 |
Расскажу недавнюю сказку про USB HUB
Послал одних купить такую штуку. Купили я подключаю ничего не работает и не определяется. Едем в ФОРМОЗУ Такаяже беда Я указываю что это у вас активный,тк там криво стоит разъём для БП Мне говорят что можно так и так, А как так если туда не возможно вставить в сам разъём штырёк питания
Так предусмотрено. Там они тыркались минут десять и с такими же двумя новыми. Выяснилось, что эта китайская байда не работает с удленнителями. А сам шнурок от этого хаба не боле 50см. С трудом но вернули денег и купили другой в другой конторке. Эрик, Возми еверест http://monitor.espec.ws/section13/topic78314p80.html и сделай TXT отчёт о мамке. Далее 1 в ХР установлен патчик на USB 2 Установлены ли правильные свежие дрова на мамку 3 установи на ХР SP2 4 посмотри мануал к мамке, может там перемычками отключено USB 5 посмотри есть ли там на USB +5v |
| vidmeg 10/06/2007 20:35 |
не работает и не определяет USB. мать Asrock (k7s8x) For Socket A(462)Amd Athlon.Что скажите?? |
| m.ix 10/06/2007 20:58 |
vidmeg, Открять свою тему |
| Mikkey 11/06/2007 19:09 |
А если внимательно почитать "фак"? Я же написал что бы туда постили линки - топик-то открытый. |
| Dмитрич 12/06/2007 23:06 |
если там сгарит хаб 0 уровня на матери, то она обычно не запускаться(во многих рут стоит в южниках тогда можно харонить маму или искать южник с донора), а если все же сгорел, значит там сгорела обвязка по питанию там где то смд резюк стоит перед питанием рута он обычно горит (кстати бывает что токо он горит а все остальное живо ) или бывает прдохранители около разьемов на плате горят их там 2 должно быть!! потому что там схема отслеживания нагрузки на usb стоит, могла кстати и она рухнуть, но там логика простая там 74 микруха стоит ее просто выпаять нада и питание с бп кинуть.
а есть еще один вариант проверки всей цепочки, к устроиству которое подключаешь кинуть питание +5в прям с бп!!! |
| vidmeg 13/06/2007 12:43 |
Предхранителей нету, - есть 5 шт. перемычек. До этого заменил уже 7шт кондеров 1000мкф 6В. Чердак рвет у них почему то, 3 года компу всего.
Сейчас вообще тупо работает. (mat K758X или K7S8X) Микропайку конечно я паять не смогу. Что теперь? |
| m.ix 13/06/2007 12:51 |
Они могут быть в виде SMD резисторов-разрывников |
| vidmeg 13/06/2007 13:24 |
А как они выглядят? |
| Iwan 13/06/2007 13:27 |
vidmeg, Для начала - прозвонить USB землю, если КЗ - менять ЮМ однозначно
отписать резалт |
| vidmeg 13/06/2007 13:58 |
Сейчас на работу, завтра отпишусь. |
| vidmeg 14/06/2007 02:08 |
Еще бы знать что такое К3 и ЮM и как землю пpоBерить на землю??? |
| m.ix 14/06/2007 02:16 |
Это КАЗА она же короткоезамыкание
соут бридж он же южный мост vidmeg, Ты вроде телеки делаешь ![]() |
| Iwan 14/06/2007 09:50 |
vidmeg, а делается это очень просто, берешь тестер, ставиш на "прозвонку" или на "омы", и одним выводом ("-") на "землю" (обычно это общий провод или на БП - черный), а второй на "D+" ("D-") поочередно, если коротит или ментше чем 400-500 Ом, то "южный" мост под замену. |
| vidmeg 14/06/2007 12:21 |
Телек - пытаюсь пока не получилось!
А "К3" прочитал как "ка три", извеняюсь. ЮM тогда где стоит? |
| m.ix 14/06/2007 13:04 |
По размеру микрухи эта третья после проца. |
| vidmeg 14/06/2007 13:35 |
Менять микруху с 50 ног..- с микроскопом - нереально! |
| Iwan 14/06/2007 15:07 |
vidmeg, Все реально если умеешь с феном работать! Тем более что у ЮМ не ноги а шарики. |
| Primary 14/06/2007 15:33 |
не на сиськах - ASRock, K7S8X SocketA SIS746FX, 333MHz ... Честно говоря не сталкивался вообще с проблемой дохлых USB на сисах.Но то что стандартный подход который мы используем при проблемах с ICH_X, в данном случае неприменим это однозначно. Я бы посоветовал вам для начала посмотреть куда уходят USB на этой матери. Потом скачать даташит на эту микруху и посмотреть силовые цепи(при наличии цешки) и шины данных(осцил). В любом случае ремонт нетиповых случаев через форум достаточно сложен т.к. к представить себе что происходит с аппаратом не видя его и не встречаясь с такой проблемой ранее почти невозможно. Выкладывая проблему старайтесь изложить как моно больше информации. А то каждое слово клещами.... Если навык ремонта не слишком... Я обычно когда совсем не могу решить проблему с мамкой откладываю до лучших времен. |
| Iwan 15/06/2007 12:52 |
Primary, Могу предложить часть принципиалки от MSI 6717 с разводкой северного моста (SIS 746F) если это поможет..... |
| Primary 15/06/2007 13:20 |
выложи сюда. посмотрим. хоть будет от чего оттолкнуться |
| Iwan 15/06/2007 14:00 |
Primary, Если б еще подсказал как, а то я пытался в прошлый раз раровкий файл на 3,5 Мб положить сюда, (вроде до 10мб можно наскоко я понял), а мне сервак заявляет - 413 ошибка - слишком длинно! |
| Mikkey 15/06/2007 14:10 |
Iwan, кидай на www.rapidshare.com , www.webfile.ru или подобные. |
| Iwan 15/06/2007 15:22 |
Mikkey, Мне проще кому-нить из участников этого форума на мыло кинуть (например тебе), чем с рапидой связываться..... ![]() |
| Mikkey 15/06/2007 15:28 |
На мыло - размер увеличится раза в полтора минимум.
По http - останестя таким же. Но дело хозяйское - кидай, мыло в профиле. |
| Iwan 18/06/2007 13:31 |
Mikkey, ок , лови! |
| Mikkey 18/06/2007 14:00 |
Вот ложу, но по твоей просьбе - прибить не получится, слишком много времени потребуется, т.к. текст завязан на остальной, а не отдельным объектом лежит, поэтому можно зацепить чё нить нужное и не заметить. |
| Iwan 18/06/2007 14:08 |
Mikkey, ну ладно, пусть так.... |
| Primary 19/06/2007 10:20 |
Мдамс.... напрямую из южника через небольшой фильтр к выходу.
vidmeg, посмотрите схему н 24й странице мануала. попробуйте проверить дроссели фильтра и напругу на выходе. если все в норме, и электролит припаян правильно то остается ЮМ. Iwan, Хорошая схема. А есть побольше такого добра где нибудь? и на посвежее железо. |
| Mikkey 19/06/2007 10:25 |
Iwan, по поводу 413 - это у твоего прова проблема, а не у форума.
http://forum.siemens-club.org/viewtopic.php?TopicID=28218 |
| Iwan 19/06/2007 13:16 |
Mikkey, Дело в том что на сижу на "СТРИМ", и подобное только на этом форуме, на других все выкладывается на ура!
Primary, Есть то оно есть, тока кучно выкладывать я не могу, типа закрытая инфа Часть сообщения была мной удалена, все остальное в личку!!! |
| strangerroot 06/07/2011 11:00 |
Добрый день, у меня также трабл с ЮСБ.
Мать старенькая, Intel d845gvfn/d845pemy В биосе в разделе юсб данных нет вообще, пустой раздел. В чем может быть трабл? тоже пикросхемка какая? или есть варианты? |
| JohnK 06/07/2011 16:36 |
strangerroot, Сначала попробуй какой нить LiveCD загрузить с воткнутой флешкой, результат в студию. Да и запости уже сою тему. |
| strangerroot 08/07/2011 13:05 |
А причем LiveCD, с винта грузиццо, а вот втыкаю влешку, в винде в линах даже лампочка на ней не загораеццо. такое очучение что ЮСБ вообще нет
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 12:06 а поповоду Своей темы, зачем засерать форум и тут сойдет) ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 12:11 Кстате отвалился кулер с проца, проц перегрелся и мать отрубилась, минут через 5 включаю он увидил флешку клацнул ресет опять пропала) |
| JohnK 08/07/2011 15:34 |
| Sseries 09/07/2011 10:14 |
В данной ситуации или менять мост или ставить PCI USB ИМХО |
| strangerroot 11/07/2011 08:00 |
Всем спасибо, буду разбераццо! Если что отпишусь) |
