блок питания без мат. платы
v2an
01/06/2007 09:19
Подскажите, пожалуйста, можно ли запустить ATX блок питания без мат. платы. Что бы он выдавал все напряжения.
Трям
01/06/2007 09:41
Конечно, для этого надо замкнуть сигнал POWER ON ( PS ON) на землю..
http://pinouts.ru/Power/atxpower.shtml
ИЛи грубо говоря, смотрите на разъём БП ( защелка сверху), верхний ряд контактов - четвёртый слева с четвёртым справа.
v2an
01/06/2007 10:43
Трям, Спасибо, я так и сделал пока ждал ответ.
