UPS Fortress 2250 не работает от сети | |
| yatsik 01/06/2007 17:50 |
UPS Fortress 2250 класса Line-interactive от батареек работает, нагрузку держит, но при подключении сети несколько секунд работает потом пищит и отключается. при этом начинает мигать лампочка "!" .
Релюшки перешерстил, литы перемерял, вроде всё в норме. UPS из редких, схемы нигде не нашёл. Кто с такими сталкивался подскажите где копать, или схему? |
| voodo 02/06/2007 00:59 |
Посмотрите датчики входной сети, идущие на процессор. Они в виде резисторов или понижающего трансформатора.
Также состояние кнопки включения сети. |
