Материнка EP-8RDA+PRO. Длинный повторяющийся сигнал.
Алексей
05/06/2007 11:03
Принесли в ремонт. Рядом с слотом оперативки
оторвана ёмкость 1000*6,3в. монтаж не пострадал,
т.к. из кондёра вылезли ноги. Впаял новый, включаю-длинный писк.
Рядом с БИОС индикатор, показывает F2. Покопался и вычитал,
что это ошибка ОЗУ. На этой ёмкости напряжение 0,8в.
Без схемы сложновато, но как я понял-это питание
оперативки. Скажите сколько оно должно быть?
gonzo
05/06/2007 13:53
2,5В. Ищите рядом со слотами памяти мертвый полевик.
Алексей
06/06/2007 07:23
Спасибо.
Ярослав
06/06/2007 08:06
Проверь наличие напряжения прямо на слоте оперативки...
Алексей
06/06/2007 10:04
Ярослав, на какой ноге мерить?
gonzo, я вышел на м-му RT91738, маленькая 8 ног.
У кого нить есть даташит?
Ярослав
06/06/2007 10:28
Поиск еще никто не отменял!!. Сходи на alldatasheet.com
Алексей
06/06/2007 10:37
Ярослав, там нет, был уже... недовольство, огорчение
mechanics
06/06/2007 13:39
может не RT91738- а RT9173В? тогда сюда- http://doc.chipfind.ru/richtek/rt9173b.htm как раз в тему
Алексей
06/06/2007 20:09
Ща гляну.
Алексей
06/06/2007 21:32
Точно он. Есть какой аналог?
mechanics
07/06/2007 01:16
аналогов прямых нет, можно попробовать http://doc.chipfind.ru/winbond/w83310s.htm есть на ATI 9800
ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 07:28
нужно проверить еще стоящую в близи типа LM393 -скорее всего проблема в ней а не в RT9173В
Iwan
07/06/2007 10:20
xAlexeyx2006, RichTeck славится именно своей индивидуальностью, аналогов у них нет, впрочем летят они то же редко - не плохо забуферированы. Я согласен с mechanics, скорее вылетит этот операционник (LM393), иногда подобный эффект вызывают и керамические кондеры обвязки, т.ч. прозвони близлежащие на КЗ.
Алексей
07/06/2007 13:57
Iwan, козы нигде нет, и нет LM393. Стоят D408, P3055LD.
но они все целые.
gonzo
07/06/2007 14:33
xAlexeyx2006 писал:
Iwan, ... P3055LD. но они все целые.
Вот его, милого, и надо поменять! Бывает, они шлангами прикидываются улыбка
Алексей
07/06/2007 18:37
Дорогие коллеги, руки у меня заточены под жопу. Всё перепутал. Померил на слоте, 2,5в есть.
М-ма в порядке. Я думал неисправность вся в этом, что нет питания оперативки.
Чё делать дальше??? Схему б найти. недовольство, огорчение
Iwan
07/06/2007 20:28
xAlexeyx2006, Ну раз напруга на слоте памяти нашлась, а мать продолжает пищать, кстати, если померять напругу в присутствии модуля показания не изменятся? Если нет, то пробуем перепрошить БИОС. еще не вредно проверить целостность буферных резистивных матриц ( на них должно быть половина основного питания т.е. ~1,25в., если мерять со стороны противоположной слоту) кои стоят вдоль всего слота.
gonzo
08/06/2007 09:16
xAlexeyx2006, а клокер не греется?
Алексей
10/06/2007 09:23
Iwan, 1,25в в норме, с памятью и без неё.
gonzo, что такое клокер?
gonzo
11/06/2007 09:34
Клокер - это Clock Synthesizer, часовой синтезатор частот, например:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/164192/ICST/ICS9148-25.html
Mikkey
11/06/2007 18:03
А проц то хоть живой?
Boot Block POST Code F2
Setup AMD-64 memory controller
Отладочный POST код, сопровождающий аппаратно-зависимую процедуру инициализации системной логики, интегрированной в ядро процессора семейства AMD-64
Но БИОС перешить всёж для верности надо.
Алексей
12/06/2007 09:29
Mikkey, проц живее всех живых. У меня вторая мать с таким же .
mechanics
12/06/2007 11:02
http://rom.by/index.php?title=Epox - можно сходить сюда , "попастись" вообще мало инфы, трудно конкретно что-то предложить, подсказать. мне помогла, на подобной материнской плате, тотальная замена все(!) зеленых емкостей 6.3v/1000mF. правда она вообще не стартовала
Mikkey
12/06/2007 11:10
БИОС перешивали? На эпоксах он очень любит слетать.
Если не поможет - тогда замутите на ромбе тему с указанием прямого линка на зашитый БИОС.
Там есть знатоки, которые смогут (при желании) посмотреть, к чему конкретно относится данный пост-код.
Алексей
13/06/2007 10:28
mechanics, попробую.
Mikkey, чем и как шить биос? какой нужен прогер?
Была б такая же мать, тогда без проблем. смех
А так надо прогер.
Ярослав
13/06/2007 10:34
программатором можна подшучивать, дразнить
А если серйозно, без программера трудно обойтись в ремонте мамок
Mikkey
13/06/2007 11:08
http://rom.by/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8_BIOS
Алексей
13/06/2007 11:27
Ярослав, Какой лучше собрать прогер?
и софт к нему, если мона ссылочгу. вопрос
Ярослав
13/06/2007 11:38
Чесно говоря, я никогда не собирал сам программатор, всегда покупаю, у меня уже третий. Так дешевле для меня. А сейчас у меня 4 версия Виллема. Пока не жалуюсь и цена приемлема - порядка 80$
А вот здесь http://ezoflash.com/forum/index.php можно поситать
Mikkey
13/06/2007 11:39
Нашел схему программатора LPC/HWB!
Алексей
14/06/2007 10:57
Всем спасибо, щас гляну.
